Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    3 features, compreso lo svuotamento finale ed escludendo i 2 tagli all'estremità del tubo (na "finezza").
    Fidati, si può fare, io l' ho fatto.
    Penso che puoi provare con la 2009, non mi pare che gli sweep siano cambiati
    da quella versione alla 2010.
    Mai e poi mai avrei immaginato che si potesse far partire lo sweep di un profilo orientato a 90° rispetto alla direzione del percorso impostando la rotazione e ottenendo il risultato corretto.
    Ma voi per caso andate a letto con il portatile in stanby sotto al cuscino, SWX lanciato, pronto all'uso e senza sicura inserita?
    ©Meccbell
  2. #22
    3731
    Modena
    Settimana prossima installo la 2010 e fino ad allora non posso aprire i vostri file.Potreste per favore salvarmeli nella verisione 2009?
    ..eccerto.. Mò installi il 2010. Quando noi stiamo passando all'11
    Sempre "l'alternativo" lui deve fare..
    Ma che alternativo d'egitto. Il mio motto è "andate avanti voi che mi vien da ridere" quindi adesso che avete fatto da betatester per un anno, posso installarmi tranquillo la 2010.
    Anzi, già che ci siamo vi prego di cominciare a darvi da fare con la 2011 che ci sono alcune funzioni che mi interessano; non vorrei che per colpa di voi fannulloni i più importanti SP uscissero tra troppo tempo
    ©Meccbell
  3. #23
    3690
    Piemonte (CN)
    .. ottenendo il risultato corretto.
    Come visto è "parzialmente" corretto.
    Diciamo che gli assomiglia.
    P.S. per imparare le provi un po' tutte..
  4. #24
    3690
    Piemonte (CN)
    .... Il mio motto è "andate avanti voi che mi vien da ridere"..
    ..piuttosto "tra le righe" mi viene da leggere quell'altro: "Vieni avanti cretino"..
    E magari ci hai pure raggione
  5. #25
    3731
    Modena
    No no, non mi permetterei mai di apostrofarvi così in malo modo. Mi sembra già abbastanza crudele farvi fare da beta tester
    ©Meccbell
  6. #26
    3690
    Piemonte (CN)
    Ricordo tuoi lavori di "extreme modelling" (o free style ) che altro che sotto il cuscino.
    Vorrei rivedere quell'ampio "tutorial" del coltello; che fine ha fatto? s'è perso nel "big bang"?
    Quella sì era "robba seria"
  7. #27
    3919
    Ci ho pensato parecchie volte anch'io di installare dopo il service pack 4.0. Purtroppo mi capita spesso incappare in bug che non sono segnalati e non voglio ritrovarmi ad avere una release "bloccata" e a dovermi tenere i bug.
    Se parto dal 2.0 le magagne più vistose sono già eliminate e ho ancora il tempo di testare il software per il mio utilizzo.
    Per quanto riguarda l'elica del tubo spiralato quel metodo è il migliore per fare delle molle che si devono adattare ad una misura. Mi spiego meglio:
    se devi fare una molla in topdown e magari la devi animare, ti conviene utilizzare come percorso di sweep una linea con il punto iniziale e finale coincidente alle battute meccaniche di appoggio, eseguire come secondo schizzo il cerchio di sezione della molla e poi fare la sweep con torsione lungo il percorso.
    Al variare della lunghezza della linea la molla si allunga e accorcia mantenendo lo stesso numero di spire.
    Inoltre è più veloce da modellare.
  8. #28
    3731
    Modena
    In effetti è molto rapido, anche se la geometria lascia parecchio a desiderare e può andare giusto bene per una rappresentazione di tipo estetico. Al diminuire del numero di spire il profilo è orientato sempre meno correttamente rispetto all'asse dell'elica.
    Facendo prima la sup. di sweep del segmento, creando il piano sull'origine del bordo (bordo da usare poi come curva guida) e schizzando li la sezione della molla il profilo rimane invece sempre normale al percorso di sweep indipendentemente dal numero di giri o dalla lunghezza della molla
    ©Meccbell
  9. #29
    3731
    Modena
    Ah si, il coltello damascato...devo avere in un qualche Hd ancora i file; se li ritrovo lo posto
    L'avevo fatto prima del grande botto. Azzo, quanta roba che è andata persa...
    ©Meccbell
  10. #30
    3690
    Piemonte (CN)
    E se hai Instant3D attivo puoi "muovere" la molla direttamente in parte trascinando l'estremo libero della linea di percorso. Si ottiene così, come spesso chiedono qui dentro, "l'adattamento" in tempo reale della lunghezza (..quasi; sotto il cursore l'immagine fantasma e come rilasci si ha immediatamente la nuova lunghezza senza ricostruire).
    1. Modellare un Pugnale!
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Come modellare in 3d
      Di mauryzyo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    3. Modellare un capitello
      Di Irons12 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Modellare un capitello in 3D
      Di HierroBG nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Modellare una roccia
      Di titor nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
