Risultati da 11 a 20 di 37
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ddn Visualizza Messaggio
    grande è perfetto...ma con quale funzione hai costruito la spirale lungo la spline?
    con lo sweep di un semento impostando l'opzione "torsione lungo il percorso e impostando 60 rotazioni. Il bordo della superficie ottenuto l'ho usato come guida per lo sweep della nervatura.
    In questi casi per imparare davvero, oltre a leggere l'help, ti consiglio di spostare il punto di inserimento delle feature fino alla prima e ricostruire un passo alla volta, entrando in modifica delle feature per vedere come sono state realizzate. "Smontare" modelli e assiemi già fatti vale più di mille spiegazioni.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Per fare si fa, ma viene fuori un mezzo porcaio sia perchè non si riesce a controllare bene la densità delle spire sia perchè nelle curve interne le spire per forza di cose tendono ad avvicinarsi e SWX quando si accavallano s'incaxxa. Nel tubo reale è la superficie di sostegno delle spire che all'esterno, dove serve, si distende e questo non è ovviamente riproducibile con swx.
    Sì infatti. A volte uso quel sistema con una superficie ad elica (raramente) ma su pezzi piccoli (e per lo più rettilinei), altrimenti il file diventa pesantino nella ricostruzione (peggio ancora con spline nello spazio 3D). Oltretutto, chissà perchè, lo sweep con torsione lungo il percorso permette massimo di fare 100 "rivoluzioni". Ma sono già troppe per il calcolo, il file diventa ingestibile. Infatti il tuo modello pur essendo all'apparenza una "semplice" parte ci mette diversi secondi nelle ricostruzioni.
    Una volta fatta la spirale con le superfici (espandi la feature dall'albero, guarda schizzi e procedura) la "proietti" sul tubo con Curva di Intersezione e si crea uno schizzo 3D che userai come percorso per la "nervatura".
    Ma ripeto che non riuscirai a fare una lunga "matassa" di tubo, sia per il nr limitato di spire che per la gestione del file.
    Dai un'occhiata a questo:
    http://www.youtube.com/watch?v=Q20qS...eature=related
    è in Polacco ma si capisce come ottenere eliche "proiettate".
    edit: aggiungo questo che è più comprensibile:
    http://www.youtube.com/watch?v=5rK6vA3qZO0&NR=1
    Ultima modifica di sampom; 06-11-2010 alle 05: 53
    32
    designer
    abruzzo
    solidworks 2016, cinema4d
    grazie, proverò!
    3921
    Questa procedura è abbastanza lunga, bastava eseguire uno sweep con torsione lungo il percorso direttamente della seziona tonda della spirale. In sostanza per fare il tubo:
    1° sweep per la sezione principale del tubo
    2° sweep per il tondo spiralato (con torsione lungo il percorso)
    3° svuota eliminando le facce di estremità.
    2822
    Pane e lamiera
    Me lo fai vedere ?
    Io non sono riuscito (sono di coccio...) a farlo come volevo.... viene fuori una schifezza.
    EDIT.... son riuscito !!!!!
    3921
    Me lo fai vedere ?
    Eccolo, ormai l'ho fatto e lo allego. Certo che se provi a raccordare la spira sul tubo la ricostruzione diventa infinita. Come diceva Marcof, non ha senso una cosa del genere.
    È comunque giusto sapere che si può fare...
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, anche. E certamente meno laborioso
    La curva di intersezione con l'elica di superfici "servirebbe" per tenere il passo costante; come noti seguendo le curve/anse la "nervatura" si allunga-accorcia come una molla.. ed il fenomeno peggiora se tutto il tubo è nello spazio 3D (e di questo si parlava), la spline del tuo percorso è in 2D tutta su un piano.
    Resta sempre il limite delle 100 rivoluzioni (quindi tratti corti di tubo) e l'estrema pesantezza nella ricostruzione del file.. con poche decine di spire il PC si inchioda nel calcolo per svariati secondi.
    Una cosa da provare giusto a livello didattico..
    Marc
  8. #18
    3732
    Modena
    Mi sfugge perchè continuate a parlare della curva di intersezione dell'elica con la superficie del tubo. Non serve mica fare la curva d'intersezione. Come curva guida dello sweep basta selezionare il bordo esterno della superficie ad elica, che sarà ovviamente creata a partire da un segmento di lunghezza opportuna per ottenere il diametro che serve.
    -Sweep del segmento lungo la spline con torsione lungo il percorso
    -Sweep del cerchio che diventerà la spiralatura del tubo
    -Sweep del cerchio pari al diametro del tubo
    -Svuotamento se l'interno deve essere in offset dall'esterno oppure taglio con sweep di un cerchiuo se l'interno deve essere liscio.
    Con seole tre feature come indica Re_Solidworks non capisco come si possa fare.
    Settimana prossima installo la 2010 e fino ad allora non posso aprire i vostri file.Potreste per favore salvarmeli nella verisione 2009?
    Esatto, come per lo scavo elicoidale, un puro esercizio intellettuale
    ©Meccbell
  9. #19
    3690
    Piemonte (CN)
    Mi sfugge perchè continuate a parlare della curva di intersezione dell'elica con la superficie del tubo. Non serve mica fare la curva d'intersezione. Come curva guida dello sweep basta selezionare.....
    Sì giusto.. vero vero vero vero.
    Ci siamo fatti prendere la mano da quella feature
    Sì questo è possibile farlo:
    3 features, compreso lo svuotamento finale ed escludendo i 2 tagli all'estremità del tubo (na "finezza").
    ..eccerto.. Mò installi il 2010. Quando noi stiamo passando all'11
    Sempre "l'alternativo" lui deve fare..
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Fidati, si può fare, io l' ho fatto.
    Penso che puoi provare con la 2009, non mi pare che gli sweep siano cambiati
    da quella versione alla 2010.
    1. Modellare un Pugnale!
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Come modellare in 3d
      Di mauryzyo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    3. Modellare un capitello
      Di Irons12 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Modellare un capitello in 3D
      Di HierroBG nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Modellare una roccia
      Di titor nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
