Risultati da 1 a 10 di 37
    32
    designer
    abruzzo
    solidworks 2016, cinema4d
    Predefinito Modellare tubo spiralato
    Ciao a tutti! Sapresti dirmi come modellare un tubo in gomma spiralato..per intenderci quello di un'aspirapolvere..sono riuscito solo a farlo dritto.
    32
    designer
    abruzzo
    Esempio:
    http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1288859546
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da ddn Visualizza Messaggio
    Scordati di fare un tubo a "spirale" (perlomeno io non sono capace) perchè
    anche se tu riuscissi, sarebbe ingestibile: è una gemetria pesantissima
    a livello hd.
    Una possibilità è questa nell' immagine.
    Un limite che ho riscontrato è l' impossibilità di usare spline 3d...infatti nel ripetere la funzione che ho usato per l' anello, questo viene si ripetuto, ma
    a caxxo...
    Posto il file, ma è fatto con sw 2011.
    32
    designer
    abruzzo
    il risultato però sembra buono, non riesco ad aprirlo ho la 2010!
    2822
    Pane e lamiera
    Rifatto al volo con la 2010.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Potresti gentilmente postare un parasolid?
    2822
    Pane e lamiera
    Si, ce ne avevo giusto uno sotto mano...
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    a livello hd.
    Per fare si fa, ma viene fuori un mezzo porcaio sia perchè non si riesce a controllare bene la densità delle spire sia perchè nelle curve interne le spire per forza di cose tendono ad avvicinarsi e SWX quando si accavallano s'incaxxa. Nel tubo reale è la superficie di sostegno delle spire che all'esterno, dove serve, si distende e questo non è ovviamente riproducibile con swx.
    IMHO è comunque inutile inserire un tubo spiralato (o anche fatto con ripetizione di anelli lungo la spline) in assieme. E se al nostro amico ne capita uno in gomma con la maglia di acciaio esterna cosa fa, mette mano alla feature "ferri da calza"?
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Ecco, Marco, mi hai fatto notare l' importanza delle superfici.
    Io le ho sempre trascurate, invece per alcune funzioni sono un toccasana.
    Compliementi, io, come già scritto, non sono riuscito.
    Bravo !!
    32
    designer
    abruzzo
    grande è perfetto...ma con quale funzione hai costruito la spirale lungo la spline?
    1. Modellare un Pugnale!
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Come modellare in 3d
      Di mauryzyo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    3. Modellare un capitello
      Di Irons12 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Modellare un capitello in 3D
      Di HierroBG nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Modellare una roccia
      Di titor nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
