Risultati da 1 a 10 di 12
    4
    Impiegato
    Umbria
    Autocad
    Icon9 Rappresentazione di saldature nella messa in tavola
    Carissimi, da poco uso SE (18) e trovo un malfunzionamento che non riesco proprio a superare:
    Quando metto in tavola un assieme saldato, le saldature non vengono rappresentate con i classici cerchietti, come vorrebbe la normativa!!!
    A voi è mai capitato?
    E come avete risolto.
    Grazie per la collaborazione e a presto.
    Ale.Bi
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    bisogna leggere le regole del forum...
    primo ci si presenta, poi hai usato la funzione cerca? Una domanda simile è già stata fatta tempo fa.
    Gianluca...alias Tequila
    4
    Impiegato
    Umbria
    Autocad
    Conosco le regole del forum e non mi pare di averle infrante.
    Ho utilizzato il form di ricerca con varie parole chiave ma non ho trovato soluzione al mio quesito (c'è stata una discussione su come disegnare la saldatura direttamente sul draft, senza prima passare dal 3d, ma non è il mio caso).
    Chi sono è noto a tutti, dato che sono registrato con nome e cognome.
    Saluti.
    A.B.
    2874
    Veneto (PD)
    ok per la ricerca che non hai trovato quello che cercavi...
    Hai detto che ti sei presentato ma dove? hai scritto 1 solo messaggio qua sul forum, 2 con questo di replica al mio. Guarda questi post e forse capirai meglio cosa si intende per presentazione...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=22494
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=22400
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=18924&page=2
    ...per il resto benvenuto nel forum
    2874
    Veneto (PD)
    comunque per le saldature ho trovato questo
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=saldature
    in teoria dovrebbe essere quello che cerchi
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Alebianconi Visualizza Messaggio
    Quando mi sono informato io, la rappresentazione dei cerchietti non era normata ma solo suggerita. E' cambiato qualcosa nel frattempo ?
    Cintura nera di solid edge
    4
    Impiegato
    Umbria
    Autocad
    Predefinito Un passo indietro...
    Carissimi, mi presento: Sono Alessandro e seguo con interesse il sito oramai da alcuni anni.
    Mi occupo di sicurezza (in azienda), di pneumatica ed oleodinamica, di direttiva macchine, ecc.
    Uso il cad 2d, per la realizzazione degli schemi.
    Raramente uso il 3d per disegnare qualche semplice "pezzo di ferro"....
    Sino ad oggi, ricercando nelle varie discussioni ho sempre trovato la risposta ai miei pietosi dubbi....
    Al contrario, in questi giorni, devo disegnare una banale staffa saldata. Ho realizzato le parti solide, ho assemblato i pezzi, ho classificato l'assemly come saldatura, ho realizzato le saldature d'angolo e fin qui tutto OK.
    Quando vado a fare la messa in tavola del pezzo saldato, le saldature non sono rappresentate con i triangolini pieni e con gli archetti, quelle viste longitudinalmente.
    E' possibile con SE arrivare ad un disegno simile a quello che allego.
    A.B.
    SE_User
    ciao, quanto chiedi con Solid Edge non è possibile farlo, se non a mano.
    2874
    Veneto (PD)
    benvenuto di nuovo... quello che chiedi SE non lo fa in automatico, ossia se fai una vista in pianta di un saldato dove in teoria si dovrebbero vedere gli archetti SE ti fa vedere un altra linea o cerchio in quanto nel modello 3D la feature di saldatura è come un altro corpo solido. Se fai una sezione il problema non sussiste in quanto il triangolo pieno lo fa (vedi immagine allegata) ma per quanto concerne gli archetti no.
    Se proprio devi rappresentarli lo puoi fare in disegna nella vista (click DX sulla vista selezionata) altrimenti se ancora c'è la macro che sul messaggio che ti ho segnalato sopra. http://www.cad3d.it/forum1/showpost....80&postcount=4
    Io sulle carpenterie che faccio non le rappresento, anzi di solito nascondo le linee delle saldature perchè mi creano confusione sulle quotature e lascio ovviamente quelle delle viste sezionate dove indico con apposito comando.
    4
    Impiegato
    Umbria
    Autocad
    Predefinito Sobbh !
    Be se non si può fare in automatico pace.....
    Almeno ho capito che non dipende dalla mia installazione e neanche dalla mia poca esperienza.
    Supplirò etichettando in maniera appropriata la saldatura (e da questo punto di vista SE ha tutta la simbologia necessaria).
    Grazie per la preziosa collaborazione.
    A presto.
    A.B.
    1. MESSA IN TAVOLA SALDATURE
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Risposte: 16
    3. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
