Risultati da 31 a 33 di 33
  1. #31
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Nicola Fantini Visualizza Messaggio
    ma scusate non è più semplice disegnare sul piano frontale e dirgli che il piano dello schizzo è sulla superficie curva della ruota??io l'ho fatto così e mi sembra quello che voleva ottenere.
    non capisco perchè creare piani di offset, sempre pronto ad imparare!!
    il disegno del pneumatico è una fantasia mia...
    ... e dov' eri 2 anni fà ???
  2. #32
    Utente Junior L'avatar di Nicola Fantini
    41
    Disegnatore Cad, Programmatore Cam
    SWPremium2013+Logopress3 e Esprit 2013
    ah cavolo nn avevo visto che il post era di due anni fa, mi è saltata fuori la discussione per prima nella home di solidworks..bè fa lo stesso niente è come se vessi fatto un tutorial..
    mi scusi signor Myke..sa sono nuovo...
    grazie per la comprensione
    buon lavoro
    NF
  3. #33
    2822
    Pane e lamiera
    buon lavoro
    NF
    Grazie per il "signor".... Ma non fraintendere, hai fatto bene a postare.
    Hai trovato una soluzione alla quale non pensai all' epoca.
    Non ho messo la faccina perché sono col cellulare.
    Ora ci provo
    1. piegatura toroidale
    2. Appiattire una superficie da schizzo 3D
      Di giaccometto nel forum Solidworks
    3. Ottenere Impronta di un Solido
      Di Fabjo_79 nel forum Inventor
    4. Generare un'elica toroidale (shape design, open body)
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Proietta curva su corpo o superficie.
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
