Risultati da 11 a 20 di 33
    3690
    Piemonte (CN)
    Edit: provato su mia parte a mettere schizzo in asse, funziona perfettamente lo stesso.
    Sì, funziona se attivi l'opzione Inverti offset (oppure, sicuro di aver messo lo schizzo come intendevo io? Tangente, "che tocca" la faccia toroidale?).
    Altrimenti guarda quello che intendevo:
    pianoooo mike 01.rar
    Se il piano è "staccato" (ma senza costruirne altri si può anche usare direttamente uno dei piani di sistema, il frontale o il superiore all'interno della ruota) questa "confusione" non si crea.
    E poi hai ragione. E lo dico sempre che bisogna "guardarsi intorno" e provare tutte le opzioni.. che tanto non c'è niente che si rompe
    2820
    Pane e lamiera
    Sai, ho voluto quotare il tuo intervento precedente per non far incasinare
    reggio, semmai possa essere più incasinato...
    Comunque, si, ho imparato ad usare slwx confrontando le varie opzioni
    disponibili per le varie funzioni. Sono autodidatta.
    pianoooo mike 01.rar : ecco ora ho capito, quando lo schizzo è "a contatto" dellì' oggetto,
    selezionando la superficie sulla quale applicare l' offset, inverte il lato della superficie.
    In pratica, nel caso postato da te, prende la superficie >prossima e non quella più vicina
    al piano di schizzo.
    Spero di "avermi" capito...
    3690
    Piemonte (CN)
    .... Sono autodidatta.
    Pure io, chetticredi (e solo da un paio d'anni)
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ho fatto così anche io.
    Una feature alla volta con tutte le varianti possibili. Non ho fatto nemmeno i tre giorni di corso e li ho "barattati" con una mezza giornata solo per me e un anno dopo l'acquisto, dedicata alla gestione grandi assiemi e modellazione top-down.
    La sola idea di mettermi in classe per imparare a fare da zero l'assiemetto didattico mi faceva venire le ostie...
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    Reggio, non voglio insegnarti nulla...
    Ciao, non avere più simili reticenze: è evidente che (fortuna mia) voi ne sapete MOLTO di più di mè e NON vi perdete nel mio bicchiere d'acqua, quindi, sì insegnami
    ...ma hai provato a cliccare su Inverti offset
    in questa immagine ??
    ...sò che ora non ci si può credere, ma GIURO che almeno i bottoncini disponibili in schermata, (alternati da bestemmie inenarrabili) li provo sempre e tutti... anche questa volta...
    ....e l'avventura continua sotto....
    il continuo dell'avventura era che (anche quì giuro..) quando facevo la ripetizione circolare, se selezionavo prima TAGLIO ESTRUSIONE1 e poi SPECCHIA4 (come da ordine cronologico) mi dava un errore (che poi non ho voluto scaramanticamente ripetere per mostrarvelo, ma fidatevi...), mentre qlc bestemmia dopo, provando prima a selezionare SPECCHIA4 poi TAGLIO ESTRUSIONE1 la funzione "funzionava" come si vede in allegato...
    FRULLIAMO pure il dito nella piaga eh??!!
    ^__^
    2820
    Pane e lamiera
    Non far caso alla funzione "linea di divisione1", non avevo tempo di far altro.
  7. #17
    2820
    Pane e lamiera
    Questo il file...
    http://www.mediafire.com/?joy38zrb7fwt5
    non me lo ha fatto uppare nel post precedente...
  8. #18
    1423
    Emilia - Modena
    Questo il file...
    Bello!!!
    ...ma non lo trovo in mediafire...
    [edit: cosa usi per fare quei video dove zoommi vicino al particolare mentre registri e salti le parti inutili rendendo tutto il filmato + fluido? è free x caso?]
    ^__^
  9. #19
    3690
    Piemonte (CN)
    Bello!!!
    mannaggia a sti occhi!!
  10. #20
    1423
    Emilia - Modena
    ^__^
    1. piegatura toroidale
    2. Appiattire una superficie da schizzo 3D
      Di giaccometto nel forum Solidworks
    3. Ottenere Impronta di un Solido
      Di Fabjo_79 nel forum Inventor
    4. Generare un'elica toroidale (shape design, open body)
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Proietta curva su corpo o superficie.
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
