Risultati da 1 a 10 di 33
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Avvolgi proietta schizzo su superficie sferico toroidale (crea impronta di gomma)
    Salve, debbo ricavare dal pieno, l'impronta della ruota, scavando dei solchi incrociati ad "X" e ripetendoli con ripetizione circolare,
    mi aspettavo di poter usare la funzione avvolgi con uno schizzo ma così non è ed ora non sò più come poter fare...
    Allego file e immagine, chiedo nuovamente il vs aiuto.
    ^__^
    2820
    Pane e lamiera
    muhhaaaaaa.... troppo facile...
    Spero sia quel che cerchi...
    3690
    Piemonte (CN)
    Perchè non leggi i popup di avviso e l'help?:
    ..solo facce piane e cilindriche/coniche.
    Anche senza avvolgere potresti farlo con un taglio estruso con offset dalla superfice, partendo da un normale schizzo sul piano (..tra i diversi metodi).. o fino alla superfice se prima del taglio "offsetti" la superficie della ruota verso linterno.
    Qui hai un paio di vecchi videotutorial (se cerchi ne trovi tnti altri):
    http://www.youtube.com/watch?v=9hZui...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=uPRb-LIdR_k
    P.S. ma possibile che tu debba fare sempre particolari "precisissimi e reali" (per i commerciali oltretutto)? Na semplice ruota liscia non và bene?.. dovessi perdere tutto sto tempo a "disegnare i fiorellini", sai le corse che mi farebbe fare il capo..
    Vista la stagione entrante ti consiglierei una scolpitura antineve/antighiaccio.. e cura particolarmente la "mescola"..
    3690
    Piemonte (CN)
    ..appunto.
    Sono arrivato tardi
    2820
    Pane e lamiera
    ..appunto.
    Sono arrivato tardi
    belle queste funzioni...
    • Tipo File: jpg Tire.JPG (155.5 KB, 57 Visualizzazioni)
    1423
    Emilia - Modena
    ...non così facile (vedi allegati): perchè a tè si e a mè no?
    ...non è che "leggerli" serva poi a molto, c'è sempre scritto che "non puoi..." mai come devi fare...
    ..non "anche" ma "solo", e con i problemi che vedi nel mio allegato...
    Mi impunto solo quando debbo presentare...
    mah? ...prima che il mio swx riesca a finire il pneumatico è di nuovo primavera...
    ....e l'avventura continua sotto....
    ^__^
    2820
    Pane e lamiera
    Reggio, non voglio insegnarti nulla, ma hai provato a cliccare su Inverti offset
    in questa immagine ??
    http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...9&d=1288800481
    prova, e dopo ne riparliamo.
    Se vuoi "vedere" dove stai tagliando, ruota la vista.
    Purtroppo noto che ti intesdardisci avoler fare azioni che non si possono eseguire, e non
    è un limite del programma, ma come ho già detto, dell' utilizzatore.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..non avevo più seguito..
    Già, il fatto è che lui tentava di "copiare" dal tuo modello e lì in effetti l'opzione Inverti non è selezionata.
    Però guardando bene noterebbe differenze di schizzo.. se lo schizzo è tangente alla faccia (come lo sta facendo Reggio con la mezzeria dell'asse centrale proprio sull'origine del piano) bisogna selezionare quell'opzione, altrimenti il taglio diventa "passante" (o potrebbe non risolversi).
    Tu Mike quelle "scolpiture" le hai fatte spostate dall'asse e risultano "staccate" dalla ruota.
    Credo che il programma, avendo il piano e lo schizzo stesso coincidenti con la faccia di offset, "non capisca" da che parte operare e prova ad interpretare.
    Si può ovviare anche facendo il piano di schizzo sopraelevato/staccato dalla faccia della ruota di modo che la direzione di estrusione risulti ben definita ed univoca.. e così funziona sempre.
    2820
    Pane e lamiera
    Marco, non lo confondere oltre, il mio "ma hai provato a cliccare su Inverti offset" stava a fargli capire che non funziona in un modo, basta provare
    a "guardare" l' anteprima della funzione e se ci si accorge che la feature
    è al contrario di quello che ci si aspetta, si rovescia la funzione.
    Nel suo caso specificato, in questa immagine http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...9&d=1288800481, c' è bisogno di cliccare
    su Invetri, nella mia parte, no.
    Non ho avuto tempo di appurare perchè, ma è così.
    Il piano sflasato... naaaa......
    Inoltre, non dimenttichiamoci l' opzione Direzione 2, non è lì per riempire uno spazio vuoto nello
    schermo...
    Edit: provato su mia parte a mettere schizzo in asse, funziona perfettamente lo stesso.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Dovrebbe essere relativo all'orientamento delle facce del piano appena creato o della direzione secondo cui si tracciano gli sketch... se ricordo bene.
    ©Meccbell
    1. piegatura toroidale
    2. Appiattire una superficie da schizzo 3D
      Di giaccometto nel forum Solidworks
    3. Ottenere Impronta di un Solido
      Di Fabjo_79 nel forum Inventor
    4. Generare un'elica toroidale (shape design, open body)
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Proietta curva su corpo o superficie.
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
