    27
    Studente
    toscana
    Solidworks
    Predefinito Modifica e ricalcolo disegno
    Ciao ragazzi la domanda è abbastanza stupida(sono alle prime armi)...Il professore ci ha spiegato il funzionamento di solid works come software parametrico che lavoro attraverso delle equazioni e ci ha fatto vedere che una volta ultimata una parte è possibile modificarne una parametro e (se vincolati in modo giusto) esso in automatico di modifica anche le altre parti...Come immaginerete non mi funziona.....Dopo aver fatto un semplice skecht e averlo estruso se modifico una quota esso nn mi modifica il disegno ma allarga solo la quota alla misura suddetta ma senza modificarmi il disegno...Spero di essermi fatto capire...Se sapete dove sbaglio...Grazie!
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da M_free Visualizza Messaggio
    Non è che si capisca molto, se non che non ti si modifica quello che ti aspetteresti ma dove?
    Mi pare ti mancano completamente le basi per usare SWX quindi ti consiglio di farti i tutorial partendo dalla comprensione dello sketch, modellazione delle parti, creazione degli assiemi.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Non tanto
    Dopo la modifica alla quota hai ricostruito il tutto col tasto del "semaforino"?
    Se invece ti riferisci al fatto che tutte le dimensioni devono cambiare (e non solo quella che hai modificato) allora come ti ha spiegato il prof. tutte le quote devono essere in relazione (usando i vincoli e/o le equazioni) ovviamente.
    Ma come detto:
    tutorials, help e guida in linea.
    Saluti e benvenuto
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    scusa ma...se modifichi una quota, il disegno si aggiorna modificando le dimensioni relative a quella quota. E' giusto. Cosa ti saresti aspettato?
    Magari posta qualche screenshot
    www.fulvioromano.it
    27
    Studente
    toscana
    Solidworks
    Grazie mille!mi mancava di premere sul "semaforino"!Come seguirò il vostro consiglio sull'uso dei tutorial..Grazie ancora!
    2820
    Pane e lamiera
    Per stare più tranquilli puoi usare anche ctrl/q premuti insieme.
    Forza la ricostruzione di tutti gli elementi.
    1. Disegno di modifica a particolare archiviato
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. modifica funzione
    3. modifica ellisse in 2D
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    4. Modifica con ST di NX6
    5. Risposte: 0
