    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito come convertire file .part in .x_t
    Salve raga
    e un bel po che non scrivo sul forum
    ho effettuato anche un find sul forum ma di questo non vi è traccia...
    volevo chiedervi se esiste un prog. che permette la conversione in automatico dei file .par in .x_t.
    ho smanettato un po con i programmi all'interno di solid edge 20 ma esiste uno che li fa in sat (seACIS.exe) ma non è un parasolid....
    vi ringrazio anticipatamente della collaborazione
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    apposto problema risolto con batch processing sample
    Solid Edge V20/cartella /custom/Batch
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    A suo tempo avevo fatto questo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...light=crea+x_t
    prova a vedere se ti può essere utile.
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    grazie mille della dritta ho visto il programmino mi sembra interessante
    ti ringrazio di nuovo
    1. come convertire file pdf in dwg
      Di gianlucap nel forum Inventor
      Risposte: 39
    2. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    3. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    4. Si può convertire un file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Rhino3D
    5. Convertire file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
