    101
    Pro Engineer
    Predefinito Punti indipendenti da copia geometria
    Buongiorno,
    spesso mi capita di inserire dei copia geometria nella parte che sto modellando.
    Su questi copia geometria creo poi dei punti che utilizzo per la modellazione.
    Una volta finito il pezzo misuro "manualmente" le coordinate di quei punti e li ridefinisco rispetto ad un Csys così da poter rimuovere i copia geometria creati inizialmente svincolando la parte da qualsiasi riferimento esterno.
    Mi piacerebbe però evitare di misurare ogni volta le coordinate di tutti i punti. Esiste un modo più veloce per sganciarli dalle geometrie copiate?
    Grazie a tutti.
    189
    Creo 2
    vedi file allegato potrebbe esserti utile
    si tratta di un video in cui viene spiegato come rendere indipendente una superficie copiata in assieme da un altro componente : spero che valga lo stesso principio per i punti
    • Tipo File: zip geom.zip (279.3 KB, 14 Visualizzazioni)
    1. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Dubbio su copia di geometria in assieme
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. quote tra varie viste indipendenti
      Di falonef nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Viste indipendenti dal Product
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. copia/condividi parte su reticolo di punti
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
