Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Dare più RAM a OSD
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Si diciamo un file lisp
    il file che contiene i settaggi pers
    Infatti si chiama sd_customize
    Senza estensioni mi raccomando e va messo dove ti ho segnato
    C:\Programmi\CoCreate\<CARTELLA_OSD>\personality\i talian\sd_customize\sd_customize
    L'ultimo sd_customize che ho scritto del percorso sta a indicare il file
    effettivamente esiste già... ci sono delle configurazioni personalizzate del cliente... mi sa che lascio perdere. non voglio fare danni... grazie per la dritta comunque!
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Le nuove versioni di OSD si prendono tutta la RAM che possono, nel tuo caso forse 2.5Giga o un po' meno.
    Ancora una volta il Presidente aveva perfettamente ragione, perchè se mettete /3GB nel boot.ini, Windows x32 anzichè fare un 2+2 ridimensiona l'allocazione di RAM a 1+3, e togliendo il 1/2 GB per limite massimo indirizzabile a 3,5 ritorniamo a 2,5 per le applicazioni.
    1. DARE UN COLORE ALLA PARTE
      Di Disegnatore nel forum Inventor
    2. Dare un contorno geometrico ad una vista di dettaglio
      Di Luigi_72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Dare corrette texture al disegno
      Di dakky nel forum Revit
    4. Dare un nome ad un prodotto
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 16
    5. da dare un`occhiata...
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
