Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Dare più RAM a OSD
    465
    Predefinito Dare più RAM a OSD
    La workstation che uso in ufficio è un HP XW4600 con 3 GB di RAM ed è unicamente dedicata al CAD; non c'è istallato praticamente nulla:
    solo Cocreate modeling, il PDM PE3, Acrobat Reader, più un antivirus Microsof completamente inutile dato che non sono neanche connesso in rete, quindi è ampiamente obsoleto ed infatto se mi rompe quando parte la scansione lo termino con Task Manager.
    Ho letto che c'è la possibilità di destinare più RAM ad OSD rispetto a quello che in automatico fa il sistema operativo, io ho XP e probabilmente basta applicare questo trucco:
    "Change memory for SolidDesigner
    Put this into the command line
    (memory-limit :data XYZ)
    for setting how many Mbyte the SolidDesigner can use. XYZ is the memory limit in Mbyte.
    Attention: only for experienced users !"
    Il trucco mi sembra abbastanza semplice, ma mi intimorisce un po' l'ultima riga, dato che io sono totalmente a digiuno per quanto riguarda l'informatica vera e propria. Volevo sapere se qualcuno usa già questo trucchetto e quale valore di RAM mi consiglierebbe visto l'uso specifico che faccio della mia workstation d'ufficio.
    Grazie per la disponibiltà.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Bisognerebbe sapere quanta RAM occupa il tuo sistema operativo.
    Io penso non meno di 350M.
    Se l'antivirus non ti serve eliminalo, ti mangia almeno 100M.
    Secondo me smanettare il memory limit non serve.
    Le nuove versioni di OSD si prendono tutta la RAM che possono, nel tuo caso forse 2.5Giga o un po' meno.
    Lancia un assembly grosso e vedi quando si ferma con il System Manager, dovresti vedere come OSD usa la RAM e quanta ne ha allocata Windows.
    Se sei, come penso, tra i 2.3 e i 2.5 GIGA, si puoi stare, di meglio e' difficile fare.
    Ti conviene mettere su Win7 a 46bit e incrementare la RAM 4 o 8 Giga.
    Se continui ad usare OSD a 32bit, potrai arrivare ad usare tutti i 3 Giga (windows si sposter' piu' in alto), con OSD a 64 bit, potrai sforare oltre ogni limite.
    xxx
    3690
    Piemonte (CN)
    Ti conviene mettere su Win7 a 46bit .
    ..già, versione Limited Edition - especially for President
    Non vorrei dire una castroneria,
    ma sapevo (forse) che XP32 riservasse ad ogni singolo programma solo 1.5 GB di RAM. Il limite dei 3 (o 4?) è considerato nel complesso, in multitasking, con più programmi aperti ecc. ecc.
    3551
    ND
    2GB e' il limite per la singola task, hai ragione.
    P.S.: a me me l'hanno dato cosi' Seven, a 46 bit!
    Che ce voi fa?
    xxx
    404
    Lazio+Veneto
    Attenzione, che potresti avere qualche applicativo che all'avvio setta il memory limit
    Prova a verificare con il comando uso memoria, quello con la scaletta gialla se non ricordo male
    16
    ITA
    Co Create Modeling 17
    Io con la versione 17 uso Win7 64bit con 8gb ed è una scheggia.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    queste stringhe dove vanno inserite? nel boot.ini di windows?
    404
    Lazio+Veneto
    No, niente boot.ini
    Puoi metterlo qua
    C:\Programmi\CoCreate\<CARTELLA_OSD>\personality\i talian\sd_customize\sd_customize
    Se il file non esiste crealo
    Il comando lo puoi anche lanciare la linea di comando
    es. per testarlo
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    No, niente boot.ini
    Puoi metterlo qua
    es. per testarlo
    scusama... mi sento un pò rimbambito ma non ho ancora capito,
    faccio un file .lsp? e poi come faccio a caricarlo in OSD?
    404
    Lazio+Veneto
    Si diciamo un file lisp
    il file che contiene i settaggi pers
    Infatti si chiama sd_customize
    Senza estensioni mi raccomando e va messo dove ti ho segnato
    L'ultimo sd_customize che ho scritto del percorso sta a indicare il file
    1. DARE UN COLORE ALLA PARTE
      Di Disegnatore nel forum Inventor
    2. Dare un contorno geometrico ad una vista di dettaglio
      Di Luigi_72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Dare corrette texture al disegno
      Di dakky nel forum Revit
    4. Dare un nome ad un prodotto
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 16
    5. da dare un`occhiata...
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
