    4
    Ingegnere
    Cocreate Modeling, Annotation, M10
    Predefinito Misura Linee 3D - One space modeling
    Innanzi tutto saluto tutti gli utenti del forum dato che questo è il mio primo messaggio.
    In secondo luogo volevo chiedervi se qualcuno sa dirmi se esiste un comando per la misura di linee 3D. Il mio problema è che quando costruisco una linea 3D composta da più segmenti, per determinare la lunghezza totale della linea devo sommare la lunghezza dei singoli segmenti. Esuiste un metodo più rapido?
    Grazie,
    Alberto
    465
    Il comando giusto è lunghezza contorno, come si vede nell'esempio dell'immagine le spline sono diverse essendo di colore diverso, per misurare la lunghezza di entrambe in un colpo solo clicki sull'icona "calcola" poi sul pulsante "distanza" e ti si aprirà un nuovo menù di pulsanti in cui sceglierai "lung contorno". A questo punto selezioni le tue curve 3D tutte insieme con una finestra FV o selezionandole con la selezione inizio .... fine e una volta data conferma ti uscirà il risultato della lunghezza di tutte le curve scelte.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    4
    Ingegnere
    Grazie mille!
    1. Lezioni di One space modeling
      Di PROTEC11 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. conversione visi - one space modeling 2008
      Di MASSIMOARPELLINO nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. COCREATE SPACE MODELING CHI LO USA ABITULAMENTE PER LAVORO
      Di fabiovello nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. one space designer modeling
      Di Ema08 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. [Recuperato] ...e one space modeling?
      Di RUGGIUNO nel forum CAD meccanici a confronto
