Risultati da 1 a 10 di 15
    1
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    M10 - SOLID EDGE - COCREATE
    Icon9 SVILUPPO SU SUPERFICI CONICHE
    Salve a tutti, sono un nuovo utente mi trovo in difficoltà.
    Devo sviluppare una superfice rettangolare su una superfice conica.
    Mi spiego meglio vorrei simulare il comportamento di un etichetta rettangolare incollandola su un barattolo conico.
    Allego il file per maggior chiarezza.
    Ringrazio antipatamente tutti per l'aiuto.
    Saluti.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da brandon Visualizza Messaggio
    1) Primo messaggio --> e' prassi di presentarsi
    2) file con licenza accademica.... Non si apre con la licenza commerciale.
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Devo sviluppare una superfice rettangolare su una superfice conica...
    Se ho capito quello che intendi lo pui eseguire con il comando proietta schizzo su superfice.
    posto un esempio
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da siou Visualizza Messaggio
    posto un esempio
    La proiezione di un rettangolo su un cono non corrisponde al medesimo avvolto sul cono, come serve a brandon
    ©Meccbell
    9341
    Si, credo che la cosa migliore sia usare lo sheet metal. Non avendo la licenza non posso aiutare piu' di tanto.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    il problema, matematicamente, non ha soluzione. Lo sapete vero?
    I lati alto e basso diventano due archi di cerchio di raggio pari alle sezioni del cono. I lati corti invece diventano due archi di iperbole equilatera.
    E' piuttosto intuitivo che l'angolo tra i quattro lati non resta di 90°, e quindi un'etichetta non può coprire la superficie senza fare grinze, o senza essere gommosa.
    Detto ciò, è piuttosto importante capire dove si vuole approssimare per ottenere comunque un risultato.
    www.fulvioromano.it
    3690
    Piemonte (CN)
    ..che poi un rettangolo è proprio impossibile da avvolgere su un cono; si "arriccia"/deforma tutto
    Giusto, come dicevo.
    La "sagoma" semplicemente risulta lo sviluppo di un "settore" di tronco di cono... e senza approssimazioni
    Come detto lo sheet metal sarebbe adatto allo scopo.
    3733
    Modena
    Se prendo un foglio di cartoncino e lo avvolgo su una sfera si arriccia, ma se lo avvolgo su un tronco di cono non si arriccia affatto. Prende la forma dell'immagine allegata e amen.
    Se intendi che un rettangolo non è lo sviluppo di un tronco di cono allora siamo d'accordo ed è lapalissiano che si arricci, ma che non si possa avvoglere sul cono.... vedi sopra e vedi immagine.
    appunto, basta avvolgere un rettangolo su un cono...
    A onor del vero con lo strumento "misura" i lati curvi ottenuti con il comando avvolgi risultano leggermente diversi dalle misure intere dello sketch avvolto, tipo tre decimali di differenza.
    Mi piacerebbe quindi capire il perchè.
    ©Meccbell
    2764
    Saluti.
    C'è un comando per avvolgere uno schizzo su di una superfice, mi sembra che si chiami "sagoma schizzo". E' nella barra dove ci sono le curve.
    Cintura nera di solid edge
    3690
    Piemonte (CN)
    Chiaramente pensavo che "l'etichetta" dovesse assumere una forma "dritta/normale/parallela" (a meno che non sia quella del Jhonny Walker).. del resto anche i bussolotti si fanno con un normale rettangolo di carta
    Un altro dei "misteri della fede parastrubbola".. hai provato con un taglio elicoidale
    1. sviluppo in pianta di superfici complesse
      Di jimmy_ribbiri nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Ruote coniche
      Di aeropace nel forum NX (Unigraphics)
    3. Sviluppo Superfici chiuse, profilati, generazione di unfolded surface
      Di carterdario nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. ruote coniche
      Di marino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Sviluppo Superfici
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 17
