    23
    PROGETTISTA
    VENETO
    CREO PARAMETRIC 3.0, ANSYS, CFX
    Predefinito Salva copia dopo ristruttura
    nell'azienda in cui lavoro nell'ultimo periodo mi capitato di usare spesso il comando "ristruttura".
    Ora ho notato quanto segue:
    ho l'assieme principale A che contiene B che a sua volta contiene C.
    Mi succede di dover portare il componente C allo stesso livello di B, cioè sotto A cosa che eseguo con "ristruttura".
    Se però poi io voglio salvare con nome A (e il nuovo assieme si chiami D) non riesco a farlo in quanto Pro-e mi dice che DEVO salvare con nome anche B perchè A ha dei riferimenti esterni che puntano a quest'ultimo.
    La mia domanda è perché???
    E soprattutto, posso evitarlo???
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se da Wimdows fai un copia ed incolla di A e lo chiami D, quando apri quest' utimo con Pro-e che succede ?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Invece di fare salva copia di A e chiamarlo D, è meglio se rinomini in sessione A in D, così A si conserva intatto e D è l'esatta copia di A senza nessun problema.
    23
    PROGETTISTA
    VENETO
    Scusatemi, ho dimenticato di dire che usiamo Pro/Intralink e quindi non riesco a fare dei rinomina in sessione ne a salvare da windows (o quantomeno preferirei non farlo)...
    273
    Palermo/Treviso
    ho trovato questa discussione, spero ti torni utile
    "If you are using Intralink then you will need to set the config option:
    let_proe_rename_pdm_objects to yes. This will let you duplicate objects within Pro/E."
    Prova.
    1. salva copia con revisione
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Salva copia o backup
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. PDMlink 8.0 salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
