Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Assiemi in libreria
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Fabbbio Visualizza Messaggio
    si, credo sia l'unica soluzione, anche se per me resta una limitazione quella di non poter inserire assiemi nel c.c.!
    grazie dei consigli!
    Mha, io e' una vita che lavoro cosi', e mi sembra addirittura piu' comodo del CC.
    Ti crei un progetto Libreria assiemi o come cavolo lo vuoi chiamare e ci infili la directory di cui sopra.
    Poi, aggiungi questa directory come libreria agli altri progetti cosi' diventa anche non modificabile.....
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io lavoro uguale
    21
    Autocad2012, Inventor2012
    Ho anch'io un problema similare a quello discusso in questo post :
    volevo inserire in una libreria l'assieme di una cerniera in plastica composto da due "mezze-cerniere" uguali per riutilizzarlo in futuro .
    Ho seguito il consiglio di Tarkus ed è andato tutto bene , avrei però una domanda : se avessi la necessità di modificare la cerniera inserita dalla libreria come posso fare?
    Dovrei modificare un vincolo angolare tra le due "mezze-cernire" in modo da verificare l'apetura di una porta.
    Qualche suggerimento?
    Ciao a tutti e grazie.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da stefra Visualizza Messaggio
    salva l' assieme fuori dalla libreria, lo modifichi come vuoi e lo reinserisci nella libreria.
    non modificare il vincolo angolare, sopprimilo.
    quando inserisci l' assieme cerniera nel tuo assieme generale, rendilo flessibile così gli puoi fare assumere qualunque posizione.
    ciao.
    2339
    ......................... un vincolo angolare tra le due "mezze-cernire" in modo da verificare l'apetura di una porta.
    Se la/le tue librerie le fai sotto un progetto"librerie", non devi fare altro che andare in quel progetto e modificare quello che vuoi.
    Addirittura, se non vuoi uscire dal progetto a cui stai lavorando,puoi aprire un'altra sessione di inventor, andare nel progetto librerie e modificare.
    Ovviamente nell'altra sessione non devi avere dei files aperti contenenti il componente che vuoi modificare.
    Per quanto riguarda nello specifico la cerniera:
    -Non crearla con dei vincoli angolari,ma lasciala libera di ruotare normalmente; quando la inserisci in un assieme, spunta per quell'assieme,il flag "flessibile",
    e se vuoi mettere dei vincoli di angolarita',li metti ai componenti che sono attaccati alla cerniera...
    Tarkus
    21
    Ho seguito i vostri consigli ed il problema stava proprio nel vincolo angolare che avevo inserito nell'assieme cerniera , sopprimendolo e rendendo la cerniera flessibile tutto funziona a dovere.
    Grazie per le dritte!
    1. Libreria?
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Gestione assiemi libreria vs commessa
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Libreria a S
      Di Delphine nel forum Revit
    4. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    5. libreria
      Di razgriz nel forum Solid Edge
