Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Distinta materiali assiemi con configurazioni
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    21-05-2007, 10.04.37
    OldWarper
    Problemino semplice-semplice (SWX2006):
    Ho un assieme, che contiene piu' sottoassiemi.
    Questo assieme ha 4 configurazioni, a cui corrispondono 4 configurazioni dei relativi sottoassiemi.
    Le configurazioni dei sottoassiemi prevedono alcuni particolari con configurazioni diverse, sempre corrispondenti alla configurazione principale, che a seconda della configurazioni sono diversi oppure sono sospesi, sostituiti da altri.
    Ora, come fare comparire tutti i particolari che compongono la totalita' dell'assieme (comprendendo cioe' tutti pezzi di tutte le configurazioni con le proprie variazioni)?
    Tra le opzioni di selezione per la tabella, quella che permette l'elenco di tutti i componenti (Solo Parti, gli altri hanno solo assiemi e sottoassiemi) con Mostra configurazioni della parte come elementi distinti, mo permette di scegliere solo UNA delle configurazioni principali dell'assieme. L'unica che mi permette di scegliere TUTTE le configurazioni e' la Solo livello superiore, che sinceramente mi serve il giusto (cioe' niente) visto che considera solo i sottoassiemi di primo livello.
    Suggerimenti?
    TIA
    21-05-2007, 10.44.23
    alexskull
    da solidworks o da solidworks explorer dovresti ottenere tutti i riferimenti
    dentro solidworks clicca su file-riferimenti
    oppure dentro swx explorer "riferimenti"
    Alex Skull
    21-05-2007, 10.58.14
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da alexskull
    che c'entra con la distinta materiali?
    Mi serve far comparire nella distinta i componenti appartenenti ad altre configurazioni dello stesso assieme.
    Forse non mi sono spiegato bene...
    Cmq, il workaround che sto sperimentando e' usare l'opzione "Mantieni elementi mancanti" e attivare di volta in volta le varie configurazioni. Poi fissarne una ed editare manualmente le quantita' dei componenti "mancanti" nella configurazione di riferimento della tabella.
    Azz, speriamo che la 2008 riservi ben migliori sorprese...
    21-05-2007, 14.59.07
    Alex_CM
    E se provi una soluzione ibrida tipo "Assiemi rientrati"? (come già hai detto) Oltre a vedere la struttura dei livelli vedi anche le parti. Non ricordo di preciso se è possibile scegliere la configurazione, ma mi vien da pensare di sì....
    (ricordati di attivare "mostra numerazione" o qualcosa di simile)
    21-05-2007, 15.08.58
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da Alex_CM
    Nein, negativo.
    Con Assiemi rientrati non puoi scegliere "le" configurazioni ma solo "la" configurazione.
    E la numerazione e' orripilante.
    Mi vien da pensare se invece di piu' configurazioni dell'assieme principale avessi creato una serie di configurazioni derivate...
    21-05-2007, 16.33.38
    OldWarper
    Niente, neppure con configurazioni derivate.
    Tra l'altro, se utilizzo l'opzione Mantieni pezzi mancanti come workaround, non mi permette di editare manualmente le righe con i pezzi mancanti. Quindi ciccia.
    Non ci siamo, non ci siamo...
    Speriamo in 2008...
    21-05-2007, 17.16.21
    OldWarper
    Me la faccio e me la rido
    Il bello e' che mi trovo dei problemi e me li concludo da solo...
    Sperando possa essere utile e non di disturbo.
    Interpellato l'helpdesk.
    In SW non si puo' fare. Probabilmente neppure con la 2008
    Ovvero, fare in modo che nella tabella compaiano TUTTI i pezzi in TUTTE le configurazioni possibili (utile se si deve fare uno stampo multiversione completo di ricambi ma non si volgliono fare tutti i disegni di tutte le configurazioni con tutte le distinte per 4 componenti che cambiano...)
    L'unica alternativa e' il workaround trovato in precedenza, con l'aggiunta dell'editazione della tabella tramite Excel (e la perdita di associativita').
    ...sigh...
    Alla prossima
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-04-2008 alle 17: 33
    Saluti, Stefano.
    1. Distinta materiali
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    2. configurazioni assiemi
      Di boris\ nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. assiemi e configurazioni
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    4. Distinta componenti con configurazioni
      Di Brigno nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Distinta materiali
