Risultati da 1 a 10 di 11
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Predefinito HELP VINCOLI PER GRUPPI
    Ciao a tutti, chiedo gentilmente un aiuto per il comando Constraint Sets (Gruppo di vincoli)! Sostanzialmente il problema è che il sistema chiede la selezione delle UCS per vincolarle! Io ho provato in un assieme con tre elementi liberi, ho selezionato il comando vincolo d'assemblaggio e ho scelto il tipo di vincolo Gruppo di vincoli, ma non riesco a selezionare le UCS! Mi chiedo: si riferisce alla terna d'assi del Degree of freedom! Se non si riferisce alla terna d'assi che rende visibile i gradi di libertà, come faccio ad inserire le UCS? Grazie a tutti!
    365
    cad specialist
    Campania
    in ogni singola parte devi aver asseganto un UCS in un determinato punto con il giusto orientamento (trovi il tasto nella scheda Geometrie di lavoro), poi in assieme usi il comando Vincola/Gruppo vincoli o Assembla per selezionare i due UCS dei rispettivi componenti. questi si posizioneranno con i due UCS coincidenti.
    311
    Pianeta Terra.
    E come faccio ad assegnare un UCS ad una parte? Devo inserirlo nel file .ipt oppure direttamente nel file .iam? Come? Grazie mille diegus!
    365
    cad specialist
    Campania
    come ho gà detto, devi aggiungere in ogni parte l'ucs (trovi il tasto nella scheda Geometrie di lavoro).
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Io non ho mai preso molto in considerazione questa funzione. Mi fate un esempio pratico di quando sia comoda da utilizzare?
    Grazie!
    365
    cad specialist
    Campania
    guardate l'assieme allegato
    • Tipo File: rar UCS.rar (155.4 KB, 19 Visualizzazioni)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Bello !
    Magari con un pack&go si vede meglio
    Tarkus
    380
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Grazie! Io il procedimento ce l'ho chiaro quello che chiedevo era in che situazione si usa, quando è comodo da utilizzare?
    365
    cad specialist
    Campania
    pack&go per tre files........
    come situazione tipo pensala un pò come gli iMates, sai che un pezzo andrà montato sempre in quella maniera e ci metti il riferimento UCS. hai un altoparlante che si monta sempre sullo stesso tipo di scassso, salvi e magari pubblichi l'altoparlante con il suo UCS poi ti fai una iFeature con lo scasso e il suo UCS. appena ti serve quel particolare altoparlante fai il supporto con la foratura tramite iFeature e poi assembli con un solo click e non andando a mettere vincolo perno/foro, assiale o cose così.
    380
    Tiro linee
    Capito, si giusto non ci avevo minimamente pensato. Non faccio mai niente di cosi ricorrente e non ho mai avuto quest'esigenza. Grazie mille!
    1. Esplosione di gruppi
      Di legnano nel forum Microstation
    2. Gruppi di parti
      Di Leso nel forum Solid Edge
    3. Gruppi di categorie
    4. bollare gruppi
      Di MARCOC nel forum Thinkdesign
    5. Dipendenza nei gruppi
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
