Risultati da 1 a 9 di 9
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Predefinito conversione dwg con swx 2010
    Ciao a tutti
    mi capita di dover fare conversioni dwg di disegni e spesso accade su disegni complessi che non venga convertito qualcosa o che non venga rispettato il file di mappatura.Cosa che con la mia vecchia buona e rimpianta versione 2007 non accadeva mai
    A voi è capitato?
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Paco Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    A voi è capitato?
    A me non è mai successo e proprio in questi giorni ho convertito assiemi molto complessi.
    Per il discorso della rimpianta 2007... accadono parecchie cosette che con la 2007 non accadevano.
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Sarà mica che c'ho il 64 bit?
    3921
    I miei sono tutti 64 tranne uno, 0 problemi.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Uno dei problemi che SW 2010 ha è che l'esportazione in .dwg di una lamiera sviluppata cancella il file di mappatura e rimane solo il colore di esportazione del solido. L'assistenza ha rilevato il problema e basta nessuna risposta.
    Un altro problema può essere relativo alle viste 3D che se colorate non vengono esportate in .dwg.
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Confermo quanto sopra in tavole con viste "colorate".
    L'esportazione genera una tavola che nonostante abbia tutti i livelli definiti nella mappatura, riporta tutte le linee in un'unico livello lo " 0 "
    3690
    Piemonte (CN)
    Non è detto..
    Anche senza utilizzare la mappatura, se hai viste colorate (non lo faccio mai, sempre tutto nero) e vuoi riportare gli stessi colori in DWG basta che crei in SWX i livelli con i diversi colori (e volendo stili e spessori linea) ed a questi assegni le varie entità. In Autocad viene importato tutto con i layers che avevi fatto in SWX rispettandone i colori:
    ripeto, senza usare la mappatura.
    3921
    Io uso i due sistemi insieme. Alcuni livelli sono definiti in swx e li mantengo in esportazione abilitando l'apposito flag nella maschera. Inoltre mappo tutte le entità, la mappatura che utilizzo di più è quella che crea i livelli di mechanical desktop mettendo le entità come si metterebbero con mechanical.
    Tempo fa avevo avuto un problema simile ed era scatenato dall'abilitazione di una spunta, si tratta di "non mostrare la mappatura ad ogni salvataggio" il quale oltre a non mostrarla non la applicava.
    Prova a giocare con questa opzione, dovrebbe andare tutto a posto.
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Al primo dwg provo e poi riferisco. Scusate se rispondo in ritardo, sarà bene che abiliti una notifica mail delle risposte..
    1. conversione da inventor 2010 a 2009
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    2. Revit 2010 o AutoCAD Architecture 2010 per masterplan con parti di architettonico
      Di blue.cat nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. Risposte: 65
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
