Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Distinta in Solidworks
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    ROBOTS
    03-09-2004, 13.02.57
    Ciao a tutti!
    Qual'è il miglior sistema per gestire una distinta base in solidworks? Conviene utilizzare i modelli del programma o utilizzare un programma d'interfaccia? Se si quale?
    baltoro
    06-09-2004, 15.34.44
    Beh, i modelli del programma sono un esempio da seguire per crearsi i propri.
    Ci sono 2 modi per gestire la distinta:
    - tabella interna
    - foglio excel incorporato
    Nel primo caso si inserisce una distinta preformattata (menu Inserisci - Tabelle - DistintaMateriali), poi la si personalizza editandola direttamente (sul click destro c'è veramente tutto).
    Poi con un altro click DX vai su "Salva come modello".
    Nel secondo caso, bisogna usare Excel preliminarmente per formattare la distinta e inserire il link ai campi. Anche qui si può usare uno dei modelli forniti, assieme all'HELP, per capire come si fa.
    Il primo approccio è il più comodo (e le distinte sono più rapide)
    Il secondo permette di inserire delle formule nelle celle (cosa che si può fare anche con il primo approccio, ma solo dalla 2005 in poi)
    In entrambi i casi si può salvare la tabella in un file XLS, CSV o TXT,
    per manipolarla ed eventualmente passarla al gestionale.
    Certo, sei hai un PDM (ad es. DBWorks) sei su un altro pianeta.
    Per vederlo chiedi a un rivenditore SWX, perché il tema è molto ricco.
    B-)
    ferro
    14-09-2004, 16.57.29
    Ha ragione Baltoro.
    Ma se vuoi gestire correttamente una distinta complessa su assiemi composti di molti pezzi è comunque meglio avere un PDM. A maggior ragione se questa operazione deve essere svolta sullo stesso progetto da più autori.
    Questo sistema ti consente anche l'integrazione con i dati del gestionale aziendale.
    Se ti interessa mi puoi contattare a LferrantiCHIOCCIOLAenergygroup.it
    Ciao !
    gino_pino
    14-09-2004, 22.40.07
    UN MODELLATORE 3D SENZA PDM E' BEN POCA COSA.
    PROGETTARE CON UN 3D E PDM SIGNIFICA INNANZI TUTTO RIDURRE I PASSAGGI CARTACEI E SPESSO BUROCRATICI DELLA GESTIONE DELLE COMMESSE.
    CHI PROGETTA ATTREZZATURE O MACCHINE PENSA E RELIZZA MODELLI COME FOSSE IN OFFICINA E NON SI PREOCCUPA DELLA REALIZZAZIONE DELLA DISTINTA PERCHE' ESSA NASCE CON IL PROGETTO STESSO.
    PER QUANTO RIGUARDA I VARI PDM (PER ESEMPIO DA ABBINARE CON SOLIDWORKS) DBWORKS E' UN OTTIMO PRODOTTO DI FACILE INSTALLAZIONE HA COME UNICO NEO CHE NON SPOSTA I FILE (NON HA IL VOLT) QUINDI SI LAVORA CONDIVIDENDO DIRETTORI. ALTRO PRODOTTO DI LIVELLO (ANCHE DI COSTO) PIU' ELEVATO E' SMARTEAM, HA UN VOLT, ANZI ALMENO TRE. COME NEO E' DI COMPLICATA ISTALLAZIONE MA IN COMPENSO LE POSSIBILITA' SONO IMMENSE. (PER GLI ESPERTI RIESCE A FARE LE DIFFARENZE FRA DUE DISTINTE-GRUPPI)
    ferro
    15-09-2004, 08.26.13
    Beh...Smarteam non è l'unico a riuscire a gestire le differenze tra distinte. In parole povere significa, per esempio, comparare la distinta gestionale e quella generata dai modelli CAD per vedere, sempre per esempio, quali tavole esistono e quali sono ancora da fare.
    Il VAULT è un metodo di archiviazione che non fa altro che sfruttare le capacità intrinseche di Microsoft Windows Server.
    Esistono prodotti di più facile implementazione ed altrettanto completi. Per esempio EDM di ENGINEERING.
    Ciao !
    gino_pino
    15-09-2004, 23.23.53
    fare le differenze fra due distinte significa sopratutto comunicare al montaggio quali codici, quindi quali particolari, devono essere tolti da una macchina gia preassemblata per personalizzarla per quel cliente e per quella richiesta specifica.
    dice in soldoni il motore di quella macchina deve essere un 4 cilindri anziche un 5 deve avere le bielle con cuscinetti e non con bronzine.
    Queste cose si fanno solo montando e smontando modelli solidi da un assieme senza scrivere nemmeno una riga di distinta, il progettista si applica solo della parte tecnica e non burocratica.
    Per quanto riguarda il problema di spostare i file chi di voi che disegna non ha mai per caso spostato una cartella o un gruppo di file .sdlpr che bello è reindirizzare gli assiemi
    Ciao a tutti.
    baltoro
    20-09-2004, 08.41.47
    Per completezza devo assolutamente aggiungere che:
    1) DBWorks HA IL VAULT. Solo che lo gestisce in modo TRASPARENTE (in caso di down del database l'ammininstratore di dominio può estrarre i files coi loro nomi originali).
    Non c'è nessun problema a far gestire a DBWorks la rilocazione dei files, o funzioni come il check-out locale in workstation.
    2) Confronto tra distinte? Scherziamo? DBWorks lo fa almeno in 3 mdi diversi, anche tra stesso codice e versioni diverse... ci mancherebbe.
    Ciao B-)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-04-2008 alle 22: 59
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Solidworks vs UGS
      Risposte: 20
    2. [Recuperato] Gestione distinta base
    3. Risposte: 0
    4. [Recuperato] Distinta materiali
    5. [Recuperato] Distinta base
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
