Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: CAMPITURA NERVATURE
  1. #21
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Si il pezzo è ottenuto per fusione in conchiglia con relativi sformi..cambia qualcosa questo durante la fase di modellazione?
    Comunque grazie per le risposte..sono alle prime armi e non ne so molto.
  2. #22
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da bboyfab Visualizza Messaggio
    Certo che cambia perchè non vanno realizzate tramite nervature perche non lo sono!!!! ma tramite svuotamento del materiale e piu veloce ed immediato, possono sembrare delle nervature ma non lo sono se si analizza bene il particolare
  3. #23
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Ma allora perchè sul 2d non sono sezionate?
  4. #24
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Esiste anche il comando "Vista sviluppata"che permette di ottenere la sezione A-A del disegno oggetto del compito.
    Mentre il disegno precedente è una sezione retta, quindi la nervatura resta dietro.
    Sono d'accordo con RS4 : quella non è una nervatura ma parte integrante del modello.
  5. #25
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Tu hai ragione che secondo la normativa sia le nervature che i bulloni che alberi in genere etc non vanno sezionati, ho fai come ti ho descritto prima con piu body e poi cancelli la sezione in nervatura,
    pero ripeto devi eseguirla con piu body separati altrimenti lui vede pieno
  6. #26
    1660
    Svizzera
    all'epoca quando feci il corso di disegnatore meccanico imparai a non sezionare le nervature o come le voglamo chiamare come nel disegno postoci dal collega.
    Per quello che mi ricordo non cambia niente se sia una nervatura o un'estrusione.
    Entrambe nella vista in sezione vanno rapresentate per intero.
    1. Nervature con superfici
      Di John nel forum Solidworks
    2. sezione nervature
      Di milva nel forum Solid Edge
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    5. Nervature
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
