Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: CAMPITURA NERVATURE
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Guarda ti posto un 'immagine della sezione del modello che devo ottenere.
    La nervatura è quella con un inclinazione di 50°
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Una domanda per RS4, ho visto la prima immagine e ho notato che hai alcuni comandi diversi dalla versione standard di Catia.
    Come hai fatto a creare i comandi a dx (vedi immagine) e a cosa servono?
    Inoltre vedo che usi la modalità ibrida (ingranaggio giallo), come ti trovi?
    Ciao Stef
    E' un catia particolare che ci viene già istallato con tutti quei tool aggiuntivi, gia personalizzato dal cliente con relative funzionalità ad ok da utilizzare per particolari operazioni composte ed estrusi legati tra di loro, sono tutti legati a richiami di altri software programmati in C++ programmato da un gruppo di softweristi dedicati
    io non lavoro mai in ibrido perche la trovo confusionaria, il modello e di bboyfab che ho utilizzato con la sua configurazione ibrida
    RS4
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da bboyfab Visualizza Messaggio
    Credo correggimi se sbaglio che la nervatura non rientri nella sezione ma si trova piu in dietro quindi non sezionata
    se puoi posta l'img del 3d oppure se puoi il modello matematico
    RS4
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Ti metto un altra immagine dove si vede che la linea della sezione passa per la nervatura..l'immagine di prima era relativa alla sezione A-A
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Vedendo il modello sembra non essere fatto in Catia V5 mi confermi???
    sei sicuro che è stato fatta una nervatura e non un'estrusione???
    sei sicuro che il modello 2d non è stato modificato a mano????
    se potessi postare il modello sarebbe meglio
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Guarda..mi sono state date le tavole che ti ho postato e da quelle io mi dovevo ricavere il modello per esercizio e poi da questo rifare la messa in tavola e confrontarla con quella originale e qui mi sono accorto del problema della sezione della nervatura
  7. #17
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Tecnicamente se la sezione A-A è quella che tu mi hai evidenziato la rappresentazione è sbagliata, almeno che non è stata fatta una modifica manuale per una necessità particolare poi cancellata come ti ho fatto vedere io successivamente
    RS4
  8. #18
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Non so se la rappresentazione è sbagliata perchè da quello che so io, correggimi se sbaglio, nel disegno 2d le nervature, cosi come per esmpio gli alberi o le sfere dei cuscinetti, non vanno sezionate. Il problema sta nel fatto che, come hai detto,il sistema lo vede come un corpo unico e quindi seziona tutto in automatico. Speravo che nel modulo di drawing ci fosse qualche comando che mi permetteva di cancellare la sezione solo in una determinata zona ma inzio a pensare che non è cosi e quindi l'unica soluzione possibile sarebbe quella proposta da te da fare la nervatura con un altro body.
  9. #19
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Grazie per la spiegazione RS4
  10. #20
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Attenzione dipende se la nervatura è aggiunta successivamente per saldatura va aggiunta la nota... se e in un corpo unico va sezionato!!! mi spiego meglio:
    secondo me quello che hai postato tu non sembrano essere delle nervature ma quel pezzo viene realizzato in macchina a CN dal pieno o per fusione con i relativi sformi....
    ti posto l'esempio fatto in maniera da dare l'idea
    RS4
    • Tipo File: jpg 1.jpg (449.5 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (301.3 KB, 10 Visualizzazioni)
    1. Nervature con superfici
      Di John nel forum Solidworks
    2. sezione nervature
      Di milva nel forum Solid Edge
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    5. Nervature
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
