Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: CAMPITURA NERVATURE
    12
    studente
    catia
    Predefinito CAMPITURA NERVATURE
    Ciao a tutti.
    Mi chiamo Valentino Birolini, uso Catia V5 R19 e avrei una domanda da porvi:
    quando disegno in un file catpart un oggetto con delle nervature e poi vado a fare la messa in tavola del dato solido, come posso far si che, in caso di sezione, solo la nervatura non venga campita?
    Se faccio la messa in tavola di un prodotto, sò che esiste la funzione di escludere i componenti voluti dalle sezioni, ma per parti di componenti (come nervature o razze di ruote dentate) come si può fare?
    Grazie mille.
    Valentino
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Ho anche io lo stesso problema...qualcuno sa come fare?
    1660
    Svizzera
    beh io una mezza idea come bypass ce l'avrei .... ma sarebbe solo un "bricolage" quindi niente di certificato e avrebbe alcuni inconvenienti
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Quindi in Catia non esiste altro metodo per ottenere ciò?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Posta un modello con la descrizione di quello che vuoi fare e vedrò di mettere in funzione i pochi neuroni che mi restano
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Non ho il file che mi interessa dietro...ho messo un allegato un esempio banale..ma penso che una volta capito come procedere qui potro' farlo anche nel mio caso.
    Avevo pensato disegnare sul drawing il profilo dellla nervatura e poi andare ad eliminare le sezione al suo interno..ma non so come fare.
    1660
    Svizzera
    la mia idea non ha funzionato.
    Avevo pensato di riempire con l'apposita funzione la regione con colore bianco.
    Ma essendo giä presente la sezione questa non viene nascosta.
    Se metto il colore nero, la sezione é nascosta ma cosi si ha l'impressione di avere una saldatura
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Ma se invece di cercare di eliminarla sola in quella zona la elimino ovunque c'è poi un modo per rifarla solo nella parte che mi interessa?
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da valebiro Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie mille.
    Valentino
    Ciao Valentino Ciao bboyfab
    Quello che chiedete non è tecnicamente corretto, perchè quando fate la nervatura è una feature che sommata ad altre feature crea un unico part body booleanico il Catia non sbaglia ma è corretto quello che ti propone cioè una sezione dello stesso pieno quindi la nervatura non puoi usarla e come affettassi
    un modo per Bypassare il problema e crearvi un nuovo body e realizzare la nervatura in modo prisma, metti in tavola e cancelli la sezione che non desideri vedere e viceversa, ma ripeto tecnicamente non è corretto magari ci potreste spiegare il motivo di tale designazione???
    allego immagini
    RS4
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Una domanda per RS4, ho visto la prima immagine e ho notato che hai alcuni comandi diversi dalla versione standard di Catia.
    Come hai fatto a creare i comandi a dx (vedi immagine) e a cosa servono?
    Inoltre vedo che usi la modalità ibrida (ingranaggio giallo), come ti trovi?
    1. Nervature con superfici
      Di John nel forum Solidworks
    2. sezione nervature
      Di milva nel forum Solid Edge
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    5. Nervature
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
