Risultati da 11 a 20 di 35
    3690
    Piemonte (CN)
    ah.. e l'unico modo a questo punto è reinstallare?
    e la prossima volta che passo al base e poi nuovamente al professional come dovrò fare? reinstallare tutte le volte o basta aver messo la profess la prima volta?
    ma hai letto tutti gli interventi??
    2820
    Pane e lamiera
    NO... se no come fa a dire che ancora una volta NON ha trovato
    la soluzione ad un SUO problema...
    3919
    Non c'è bisogno di reinstallare, da pannello di controllo/installazione applicazioni scegli solidworks, fai cambia e segui le istruzioni. È abbastanza veloce anche se non lo farei troppo spesso, ste cose alimentano i problemi e mi pare che tu ne abbia a sufficienza con swx....
    3690
    Piemonte (CN)
    A me pare piuttosto che sia SWX ad avere problemi con lui
    3919
    Beh, non volevo spaccare il capello in 4, diciamo che si odiano a vicenda
    1423
    Emilia - Modena
    1) OOOHHHhhh bene, grazie re_solidworks, ce l'ho fatta, da pannello di controllo ovviamente.
    2) (Scusatemi, io sia chiaro, non ce l'ho MAI con voi, anzi vi ringrazio perchè mi aiutate sempre sopportando le mie uscite...) Ma però, tanto x tornare sempre su quel punto, ma xkè se io uso lo strumento che dovrebbe essere principe -parlo di "Gestore di licenze"- non ottengo le stesse cose che ottengo con pannello di controllo? ...di windows .... della Microsoft....
    ^__^
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    2) Scusatemi, io sia chiaro, non ce l'ho MAI con voi....
    E ci mancherebbe!
    Anche perchè che ti abbiamo fatto?
    Ma nemmeno noi ce l'abbiamo con te. Solo che a volte, davvero, ci perplimi ..hai un approccio tutto tuo al programma.
    Saluti e sempre allegro
    Marco :-))
  8. #18
    1423
    Emilia - Modena
    ... È abbastanza veloce anche se non lo farei troppo spesso, ste cose alimentano i problemi e mi pare che tu ne abbia a sufficienza con swx....
    ...disse il profeta...
    io xò l'ho fatto una volta... anzi 1/2 ...
    Prima ho rilasciato la prof dal portatile, e la base dal PC, poi ho caricato nel PC la prof: tutto bene.
    Ora volevo caricare la base sul portatile, ma quando vado per iniziare la procedura, swx si blocca... non blocca il programma, semplicemente non prende il comando continua della procedura...
    provo a disinstallare... si blocca...
    provo a installare si blocca...
    provo a correggere si blocca...
    sempre fermo lì con il comando continua che non viene preso...
    Che faccio? Cancello di brutto le dir di Swx?
    Tutte o solo quelle di Swx09 o 2010 o 2011?
    ^__^
  9. #19
    1423
    Emilia - Modena
    Cancellato di brutto... tutte le versioni ... e smanazzato anche nel registro rinominando le varie cartelle SWX .... ma nulla, ha dimenticato il mio serial (che prima ricordava sempre quello sbagliato) ma quando arrivo ad installare e voglio premere avanti... non succede nulla il bottone non si fà pigiare ... e rimane tutto lì fermo immobile....
    Mi rimane:
    - formattare tutto :(
    - lanciare il Notebook dalla finestra
    Oppure?
    ^__^
  10. #20
    2820
    Pane e lamiera
    Mi rimane:
    Oppure?
    Versione ? (2009-2010-2011??)
    OS ? 32 o 64 bit ?
    Connessione internet ?
    Hai lasciato un po di tempo il pc in quella situazione ? Resta bloccato ore ?
    Puoi postare una schermata ?
    1. Corso BASE ....ma BASE BASE!
    2. Trasferimento ctu
      Di stich nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    3. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. scambio di licenze
      Di barcollomanonmollo nel forum Solid Edge
    5. Chi fa a scambio di RAM?
      Di lattu nel forum Annunci vari
