Risultati da 1 a 10 di 35
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Trasferimento licenze: scambio tra base e professional
    Ri-ciao, ho a disposizione 2 licenze: base+professional,
    sul portatile a casa ho sempre tenuto installato la licenza "di scorta" professional
    e in ufficio la licenza base (la licenza professional "vera" la usa il mio collega).
    A volte, mi sarebbe comodo avere a disposizione la licenza "di scorta" professional per fare un render veloce senza disturbare il mio collega, così l'altro giorno ho provato a rilasciare la lic sul mio portatile a casa, a rilasciare la mia lic base e poi a usare la licenza "di scorta" professional sul mio pc in ufficio...
    solo che il pc in ufficio continuava a ripropormi sempre e solo la base...
    Domanda: per fare lo scambio dovrei installare la professional sul mio pc e poi quando non la uso rilasciarla e caricare la base? ... o come?
    ^__^
    9341
    Mi sa che quello che vuoi fare e' illegale. Cosi' avresti la licenza professional e la home-professional attive e funzionanti nello stesso momento. Io al tuo posto eviterei, molto probabilmente solidworks telefonerebbe a casa al tentare questa cosa.
    1423
    Emilia - Modena
    No, ovviamente ne attivo e uso solo una, anche l'assistenza mi aveva detto che è possibile, tra l'altro quando la attivi via internet, se lasci attivata anche l'altra, ti avvisa che gli risulta una licenza già occupata...
    In pratica danno la possibilità di usarla o in ufficio sul tuo pc o quando sei fuori sul tuo portatile.
    ... da professional a base ricordo che lo abbiamo già fatto, per il contrario temo si debba installare la versione superiore per poi al limite scendere (credo... anche se, secondo mè i DVD son tutti uguali e quello che fa la differenza è la licenza...)
    ..non sono certo, per questo chiedevo lumi a voi...
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Il mio VAR, quando comprammo il software, mi disse che è possibile
    installare il sw sia in ufficio, sia a casa.
    Infatti con lo stessa licenza ho le due installazioni.
    D' altra parte se sono in ufficio non sono a casa ... e viceversa.
    Anche il rilascio/ripresa delle licenze è possibile, ma è una palla.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao in realtà non è una palla, è un operazione da pochi secondi, solo che non riesco..
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, le 2 installazioni sono possibili se non le usi contemporaneamente.
    Riguardo alla versione mi sembra che dipenda dal Nr. di serie (quando hai istallato ricordi che erano diversi?). Se hai installato una base con il suo seriale sarà sempre quella, indipendentemente dall'attivazione della licenza (che non ha un numero; come hai fatto a sceglierne una piuttosto che un'altra? Questo ripeto, avviene quando installi secondo il seriale che usi).. credo..
    Potresti (forse) installare le 2 versioni sullo stesso PC (scegli nuova installazione indipendente. Io su uno stesso ho 2009, 2010 e ora 2011.. ovvio, "spente" 2 su 3) e le attivi/disattivi ogni volta a seconda delle esigenze...
    Per questi dubbi l'unica è chiedere al var.
    2822
    Pane e lamiera
    Si, si fà in un attimo, ma è sempre una cosa che non mi piace.
    Controlla bene la procedura, non ho in mente com'è, sono anni che non
    uso più quel sistema. Forse devi chiamare CALDERARA DI RENO
    per delucidazioni.
    Fra l' altro ho installato tramite immagine amministrativa.. e non ho mai ridato indietro le licenze... fra un installazione e l' altra...
    3690
    Piemonte (CN)
    Infatti, è immediato (pochi secondi per la connessione)..
    Dal menù a cascata col "puntone" interrogativo scegli trasferimento o attivazione licenze. Chiaramente devi essere connesso a internet.. e avere diritti di amministratore, altrimenti le voci non sono presenti.
    3921
    Per attivare la pro devi mettere il seriale della pro durante l'installazione...
    1423
    Emilia - Modena
    ah.. e l'unico modo a questo punto è reinstallare?
    e la prossima volta che passo al base e poi nuovamente al professional come dovrò fare? reinstallare tutte le volte o basta aver messo la profess la prima volta?
    ^__^
    1. Corso BASE ....ma BASE BASE!
    2. Trasferimento ctu
      Di stich nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    3. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. scambio di licenze
      Di barcollomanonmollo nel forum Solid Edge
    5. Chi fa a scambio di RAM?
      Di lattu nel forum Annunci vari
