Risultati da 11 a 13 di 13
    1423
    Emilia - Modena
    Boh, la tua postazione sta rasendando l'assurdo....
    ... in realtà ho anche altri problemi con altri softw tant'è che x Natale è prevista la FORMATTAZIONE, ma non credo che sia tutta colpa del PC...
    per dire, ad esempio, si veda l'allegato: semplice curva, semplice particolare (non gradi assiemi), qualità tirata al max, scheda Nvidia 1800 C E R T I F I C A T A, risultato: curva poligonizzata, "difficoltà" a beccare i punti giusti...
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Fatto!
    ... io l'ho fatto a casa e portato in ufficio: in swx ufficio la finestrella "piani,assi, ..." non me la mostra, a casa sì ... ???
    Uhmmm.. questa vorrei vederla.
    Se è proprio così al limite prova a reinstallare.
    La qualità in quell'immagine non è tirata al massimo! Prova a spostare il cursore tutto a destra completamente sul rosso (e conferma nonostante il popup d'avviso). Se la scheda ce la fà le curve si "arrotondano" obbligatoriamente (altrimenti si inchioda il programma).
    Se zoommi/ingrandisci parecchio è normale vedere il poligono (ma col cursore sul rosso non succede) e la casella Deviazione esprime il valore in mm dello "scostamento cordale" rispetto alla curva ideale; invece di spostare il cursore puoi immettere direttamente il valore in quella casella (è la stessa cosa). Ma il valore minimo accettato dipende dalle dimensioni dell'arco: raggi piccoli valori minori, raggi grandi valori maggiori (è una "tolleranza" espressa in funzione delle dimensioni.. ma anche qui leggi l'help di quella scheda che spiega tutto).
    Anche con la qualità al max (tutto sul rosso) comunque il cerchio "perfetto" che vedi resta sempre un poligono (ricorda che siamo in un sistema digitale/binario, non esistono le "mezze misure"), e te ne accorgi quando da molto vicino vai a selezionare il bordo della curva: prende la selezione "fuori" dal cerchio (secondo quella tolleranza di deviazione). Questo può dare fastidio quando hai due curve molto ravvicinate perchè non riesci a capire quale stai selezionando (e forse è proprio il tuo caso).. ma è tutto normale, con un po' "di mestiere" riesci a clikkare quella giusta.
    Sposta completamente quel cursore e prova senza lamentarti sempre
    2822
    Pane e lamiera
    Ma non è che hai attiva l' opzione Qualità bozza ?
    Posta un immagine non ombreggiata... per capire se è quello.
    1. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    2. Parte che c'è ma non c'è
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. pro e non parte
      Di emmegi64 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
