Risultati da 1 a 7 di 7
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito importare un dxf nella tavola
    Buongiorno a tutti!!! Ho un piccolo problema, dovrei importare un dxf nella tavola di un modello, mi spiego meglio: ho disegnato un modello, ho fatto la sua tavola, poi ho aggiunto un foglio (quindi una nuova tavola) e qui ho importato il dxf che mi interessava, (file-importa-dxf/dwg ecc.) ma non visualzzo niente, mi potete dire come posso fare??? Grazie a tutti per la collaborazione.
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    Controlla i livelli.
    Assicurati che quello che ti interessa visualizzare del dxf sia sullo stesso layer che hai visibile nel tuo drafting di nx.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Eccomi, credo che l'import dxf che hai eseguito ti abbia inserito le curve in modeling, quindi in 3D.
    E' una cosa comune e dipende da come è stato esportato all'origine.
    Un escamotage per avere il tuo dxf nel drafting di Ug consiste nel fare in un file vuoto una vista della geometria importata ( linee e curve ).
    A quel punto esporti la vista come cgm e la reimporti nel file che ti interessa.
    spero il problema sia efettivamente questo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    86
    UGS NX8.5
    Icon7 import dxf
    per l'import del .dxf
    io seguo questa linea:
    ovvio in TeamCenter con UGNX,
    modello 3D,
    con il 3D..... new 2D drawing
    perciò ho un "assieme"
    il 2D con "sotto" come figlio il 3D,
    passo nell'ambiente "Display sheet",
    pertanto sono in ambiente 3D del 2D,
    importo in un layer libero il mio .dxf,
    rientro nel 2D e piazzo la vista,
    con "Format _visible in View" rendo visibile
    per la vista il layer con il .dxf
    però invisibile gli altri layer...
    con questo metodo non ho problemi
    spero di essere stato chiaro.
    Pace e Bene
    _linus57
    77
    NX-Visi Series
    Grazie a tutti... anche io ero arrivato alla soluzione di linus, mi sembra abbastanza veloce e pratico. grazie ancora e alla prossima
    77
    NX-Visi Series
    Mi correggo... molto comodo anche il metodo di IPdesign.
    Ciao e grazie
    449
    NX8 TC9
    La soluzione te l'ha data IP.
    Me lo ero chiesto anche io.
    Leggi qui.
    Grazie...
    1. Importare DXF/DWG nella specification
    2. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Pan nella tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
    5. Scala nella tavola non reale
      Di gianlucap nel forum Inventor
