Discussione: problemi in assembly
    7
    ingegnere
    piemonte
    pro/E
    Predefinito problemi in assembly
    ciao a tutti,
    ho questo problema: carico l'assembly e da 2 errori poichè non riesce a trovare due componenti. Risolvo con find component per indirizzarlo alla cartella dove si trovano i due file. Come posso fare per comunicargli il nuovo percorso in modo definitivo?
    sirx
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    hai provato a metterli nella stessa cartella dell'assieme?
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da sirx Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    sirx
    devi inserire nel config.pro la variabile search_path
    cerca nel forum è stato spiegato + volte
    Citazione Originariamente Scritto da mamobono Visualizza Messaggio
    Segui l'indicazione di mamobono
    Sirx, Pro/E quando apre un assieme cerca i componenti contenuti innanzitutto nella cartella di lavoro.
    Se le parti che hai utlizzato sono in una directory esterna (e quindi sono parti di libreria) devi indicarlo nel config.pro.
    La variabile è search_path il valore è il percorso completo della directory di libreria.
    C'è la possibilità di gestire la cosa anche in un altro modo:
    indichi nel config.pro il percorso del file search.pro, nel quale vai ad indicare tutte le directory che contengono librerie di parti.
    1. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Update assembly
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    4. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
    5. Problemi PART e ASSEMBLY 3dcontentcentral
      Di muchococco nel forum Solid Edge
