Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Problema con lamiera
    205
    Solid Edge / Solid Works
    A parte che a me (non so a voi) quella lamiera dà errore
    gli scarichi li faccio alla fine del lavoro, so che non si appiattisce perchè il file postato non è la versione definitiva costruttiva. le flange specchiate vengono appiattite;
    l'ordine, purtroppo, è abbastanza pasticciato perchè in progettazione non è sempre facile prevedere le modifiche; purtroppo, a volte, il 3D è limitato nel calcolare le funzioni se non in perfetto ordine.
    comunque ora provo anche la tua soluzione! vi ringrazio tutti!!!
    3690
    Piemonte (CN)
    Purtroppo ho il 2011 e non posso postare il file...
    P.S.
    Anche tu col 2011 SP0.
    Come lo trovi? hai fatto le prove per quei problemi con i multicorpo lamiera (io non ancora)?
    Non mi sembra un grosso salto dal 2010.. niente di rivoluzionario (lo sto provando da pochi giorni, ancora non ho fatto chissà cosa).
    Direi che se si è fermi alla 2010, non essendo più in subscription non vale la pena rinnovarla solo per passare alla 2011 (salvo "obblighi" verso clienti e/o fornitori).
    Un paio di "bugghini" l'ho già trovato (penso): se metti lo spigolo saldato/raccordato tra 2 flange di lamiera non compare la cosmetica della saldatura (pur con l'opzione Aggiungi trama spuntata).. na cacchiata, ma guardando al volo sembra un pezzo unico lavorato/fuso con gli spigoli arrotondati
    Anche importando i caterpillar in tavola direttamente dal modello (nuova funzione) se hai cordoni d'angolo a tratti alternati su due lati, in tavola vengono rivolti dalla stessa parte; da un lato và bene, dall'altro il caterpillar "entra" nel materiale.
    per il resto non saprei; forse sembra più veloce all'avvio.
    2820
    Pane e lamiera
    Ha già fatto tutto correttamente Mike
    ....Marco
    Quoto in toto, uso le lamiere tutti i santi giorni e meno strusi si fanno meglio
    si vive.
    Se noti ho scritto che non si sviluppava, infatti avevo sistemato
    più o meno come poi hai fatto tu...
    Ciao...
    2820
    Pane e lamiera
    P.S.
    Scusami Marco, non avevo visto il tuo post... ero di fretta...
    Riguardo al 2011, lo sto provando a sprazzi, più che altro a casa, in ufficio l' ho
    installato su una macchina giusto per averlo lì.
    Si, impressioni simili alle tue, nulla di rivoluzionario.
    Una cosa che non mi piace è il Photoview integrato.... ero abituato
    a creare render in backgruound.
    A onor del vero, però, mi sembra più veloce nel realizzare le immagini
    renderizzate.
    Nel comparto lamiere qualcosina è stato migliorato, ma i problemi col
    multicorpo è ancora parzialmente presente.
    Ho fatto poche prove, ma non posso dare un responso obiettivo.
    Semmai creerò un piccolo tutorial così se qualcuno vuole provare... posso
    testare se effettivamente è un problema del 32 bit o è comune al 64 bit.
    Purtroppo ho ancora il buon vecchio XP... devo vedere il budget che ho a
    disposizione per il reparto IT... e in caso aggiornerò le 5 macchine...
    Per i caterpillar... ti farò sapere, li ho visti e sembrano interessanti.
    1. Problema lamiera...
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    2. Ho un problema con una lamiera
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    3. problema sviluppo lamiera
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 vari
    4. Problema da niubbo con lamiera
      Di Stes nel forum Inventor
    5. Problema lamiera non si oppone
      Di Barosky nel forum Cosmos
