    31
    Progettista macchine settore agroalimentare
    Autodesk Inventor 2011
    Predefinito Lamiera: unione facce con funzione di ripetizione
    mi chiedevo se qualcuno poteva aiutarmi. Sto disegnando una lamiera di alimentazione che ha un pattern con circa 36 pieghe. Eseguo 2 schizzi e poi li unisco con la funzione tramoggia, creo una copia speculare con il comando Speculare, a questo punto devo unire i due lati della lamiera con un ripetizione di pieghe. Creo 2 schizzi per realizzare 2 Facce che immediatamente si uniscono con la loro piega alla parte di sx della lamiera. Uso il comando Ripetizione rettangolare per ripetere 35 volte queste due facce, MA inventor durante la ripetizione non mi unisce tra di loro le facce con la piegatura. Ho parametrizzato correttamente (spero) il tutto. Ho provato a realizzare le due facce, con due schizzi per poi unirli con il comando Tramoggia, MA addirittura queste due facce non si uniscono alla parte sx della lamiera. Posto un file per farmi capire (Inventor 2011). Spero qualcuno possa darmi qualche suggerimento. Grazie
    2339
    Progettista,Disegnatore
    prova a dare un occhio a questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=serie+lamiera
    Tarkus
    31
    Grazie Tarkus,
    ieri dovevo risolvere il problema a tutti i costi per mia soddisfazione personale e ci sono riuscito poi da solo Posto il file con la mia soluzione nel forum che mi hai indicato tu.
    Grazie di nuovo.
    1. funzione imbutitura lamiera
      Di asblo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    2. Risposte: 32
    3. Specchia - Ripetizione geometrica - Ambito funzione
      Di lelepanz nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    4. UNIONE DI PARTI CON WF2
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problema unione facce in NX2
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
