Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Comando specchia parte
    23
    disegnatore tecnico
    umbria
    solid edge, solidworks, autocad
    Predefinito Comando specchia parte
    Ciao a tutti io ho un problema con la funzione Specchio.
    Allora io mi trovo a disegnare tavoli, armadi,ecc..che hanno fianchi uguali ma solamente specchiati....
    Io come faccio a specchiare una parte????
    Ho guardato questa guida(http://help.solidworks.com/2010/Ital...irror_part.htm) ma nel mio Solidworks la funzione specchia parte non c'è, c'è solo specchiatura..
    Come devo fare????
    Io praticamente dovrei creare una parte nuova ma specchiata all'altra non collegata nello stesso diesngo part.
    Ciao e grazie a tutti
    Matteo
    Uso solidworks 2010
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    specchiatura è esattamente ciò che cerchi, clicca specchiatura - selezioni la parte oppure le superfici che vuoi spechiare, togli la flag se non vuoi unire le parti ed è fatta.
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Se ho capito giusto tu vorresti creare un versione del tuo pezzo (o parte) di mano opposta, che sia un nuovo file giusto?
    Questa cosa io la faccio in ambiente assieme.
    Selezioni la funzione specchia parte dal menù funzioni.
    Scegli la parte da specchiare e il piano di specchiatura (fig 1)
    Poi clicchi sulla freccia indicata in figura 1 che ti porta al secondo step (fig 2). Qui puoi riorientare il pezzo specchiato se qualcosa non va, oppure creare una versione di mano opposta (freccia fig 2). Tale versione opposta creerà un file di parte nuovo svincolato dall'originale ma specchiato.
    Spero di aver capito giusto cosa volevi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da tripsy Visualizza Messaggio
    Come sarebbe non c'è?
    Come spiegato nella guida al link che hai postato, la trovi nel menù Inserisci.. prima selezioni un piano/faccia di specchiatura e poi chiami il comando, così la funzione si attiva (prima era in "grigetto").
    ..segui quella guida.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    ..lui vuole creare un altro file di parte.
    22
    Studente
    Campania
    SolidWorks - AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Salve Loutenr1,
    uso SW da una decina di giorni quindi sono alle prime armi. Ho trovato molto utile il tuo intervento e te ne sono grato.
    Io ho un problema molto simile: sto progettando un silo a cuneo per lo scarico di solidi granulari quindi ho gli stessi componenti meccanici ai 4 angoli. Seguendo le tue istruzioni ho creato i file con i pezzi specchiati, che in seguito userò per la messa in tavola, e li ho caricati nell'assieme ma ho aggiunto manualmente tutti i vincoli e le viti. Ora mi sorge un dubbio: è possibile riprodurre anche gli accoppiamenti?
    Si tratta di una semplice curiosità perchè non ci perdo niente a rimettere i pochi accoppiamenti che ho in quelle quattro zone.
    Ti ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    Gianfranco
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Gianf85 Visualizza Messaggio
    Gianfranco
    Sì se hai il 2010 (prima no, tutti gli elementi specchiati rimanevano "liberi nel vuoto").
    O meglio, non si ricreano gli accoppiamenti, ma le parti sono realmente specchiate e seguono i vincoli delle parti da cui derivano. Se i padri sono fissi le parti specchiate saranno fisse, viceversa se i padri hanno dei gradi di libertà le specchiature ne seguono precisamente i movimenti (ma succede anche l'opposto, se muovi le specchiate si muovono pure i padri).
    Ma tu hai il 2010, no? E gli elementi non ti restano bloccati nella posizione corretta?.. strano
    22
    Studente
    Campania
    In effetti due mi restano fissi ma uno è libero di ruotare in qualsiasi direzione..:s
    Comunque ho risolto specchiando i pezzi uno per uno e riaggiungendo i vincoli.
    Grazie mille per la risposta,
    Ciao Marco
    Gianfranco
    3690
    Piemonte (CN)
    Sicuro che non sia libero anche il padre?
    22
    Studente
    Campania
    Hai ragione!! Che sbadato, avevo dimenticato il vincolo sull'oggetto da specchiare...
    Grazie mille, ora va tutto a meraviglia! Almeno fino a questo punto...
    Ciao ciao
    Gianfranco
    1. Flessibilità comando specchia
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Comando specchia componente
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    3. Specchia parte con configurazioni...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
    4. Comando Specchia nello Sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. specchia parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
