    15
    Studente
    Catia V5
    Predefinito Assemblaggio superfici con spessore
    Dunque:
    ho creato delle superfici più o meno complesso con l'ambiente wireframe and surface, sono passato a part design e ho usato il comando superficie con spessore, ottenendo questo:
    Uploaded with ImageShack.us
    Fin qui tutto ok.
    Quando vado ad assemblare cerco di porre in contatto la superficie in arancione, con il comando "contatto" Catia mi impedisce di selezionarla, sembra che non la riconosca come superficie.
    Come è possibile risolvere tutto questo?
    15
    Studente
    Catia V5
    Alla fine sono riuscito a trovare una soluzione.
    Invece di usare superficie con spessore creo un offset della superficie (dello spessore voluto), lo unisco a quella di origine e uso chiudi superficie.
    Alla fine il risultato è lo stesso ma adesso catia mi permette di vincolarlo.
    :D
    1. Problemi di assemblaggio
      Di Yellowmode nel forum Inventor
      Risposte: 27
    2. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Problemi con assemblaggio
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    4. assemblaggio eccentrico
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Spessore superfici con legge
      Di Sbilf nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
