    15
    Studente
    Catia V5
    Predefinito Gestione salvataggi Catia
    Avrei una domanda, probabilmente piuttosto stupida, ma non ho ancora trovato la soluzione.
    Supponiamo di avere un assieme in cui è presente un tubo cilindrico con dentro un pavimento.
    Ora: vorrei avere varie versioni di questo assieme: con porte, con finestre, chiuso ad una estremità, chiuso dall'altra.
    Inevitabilmente però Catia modifica anche tutti i file collegati (nello specifico il cilindro e il pavimento di origine).
    C'è un modo per evitare tutto questo? Ovvero che ogni assieme non modifichi i suoi sorgenti?
    Spero di essere stato chiaro, uso Catia da poco tempo (e si vede).
    edit: spero sia la sezione giusta :P
    997
    Catia, Think3
    Devi utilizzare le scene, attivando l'opzione Autonomia completa.
    questo di consentira di creare varie configuarzioni dell'assieme, caricancdole come vuoi ne file di product.
    15
    Studente
    Catia V5
    E dov'è questa opzione?
    15
    Studente
    Catia V5
    Mi spiego meglio:
    quello che vorrei fare è modificare il CATpart dell'oggetto inserito nell'assieme senza modificare il suo originale.
    E' possibile?
    edit: credo di aver appena scoperto il comando "sostituisci componente"
    1. Catia V5R20 - opzioni gestione cgr
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. gestione colori in CATIA
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Gestione utensili
      Di eugenio nel forum CAM forum generale
    4. gestione files con Catia
      Di Vittorio nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Gestione utensili
      Di eugenio nel forum Settore manifatturiero/industriale
