Risultati da 1 a 9 di 9
    21
    Pro Engineering-Catia
    Icon4 Filettature ISO piccole sul modello
    Ragazzi, al lavoro ci hanno installato Pro Engineer versione 5, prima avevamo la 2.
    Il tipo che ci è venuto a installare il programma ha fatto tutto molto velocemente, abbiamo dovuto quasi settarlo tutto da noi, è rimasto però un problemino sulle filettature, quando ad esempio applico una filettatura da M68 mi salta fuori come diametro 2,68, evidentemente è espressa in pollici.
    Ho proceduto copiarmi il file "CURRENT_SESSION.PRO" in un nuovo file "CONFIG.PRO" e a settare da TOOL/OPTION i parametri PRO UNIT LENGHT in millimetri, PRO UNIT MASS in chilogrammi e PRO UNIT SYS in "mmks" ovvero millimetri, chilogrammi e secondi ma le filettature continuano ad essere piccoline.
    Qualcuno sà dirmi che parametro modificare ?
    Grazie anticipate !
    "Il ballo è una manifestazione verticale di un desiderio orizzontale" - George Bernard Shaw - ;)
    21
    Ho visto che il problema è riferito al "DEFAULT TEMPLATE" che è espresso in misure inglesi.
    C'è un modo per settare direttamente il DEFAULT TEMPLATE in millimetri senza dover ogni volta che si crea una parte cliccare su "MMNS PART SOLID" ?
    Ho risposto 3 giorni fa ad una domanda analoga.
    Quando crei una nuova parte, devi usare un modello con le unità corrette.
    A questo proposito devi fare in modo che le seguenti opzioni del config:
    template_solidpart
    template_designasm
    template_drawing
    puntino a start part con le unità corrette.
    Se avete usato la WF2 senza problemi, vi basta far partire la WF5 dalla stessa directory di partenza (che contiene i file corretti di configurazione).
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    complimenti a chi ha fatto il lavoro di installazione !!
    Quoto zimmy ... ci vogliono 5 minuti 5 a fare questa cosa per bene.
    O se non se ne ha voglia, basta dare le giuste indicazioni.
    Cambiate fornitore ...
    21
    Icon7
    Ragazzi avete ragione ma non dipende da me, io sono un semplice impiegato !
    Il tipo in questione è arrivato, ha installato il tutto in pochissimo tempo e se ne è andato quasi come se avesse un altro appuntamento importantissimo...che scandalo !
    Solo che il titolare lo ha chiamato e a quanto pare non può tornare prima di giovedì prossimo.
    Ho settato il config.pro come detto da maxopus, i valori di "template_solidpart
    template_designasm e template_drawing puntano ora al config.pro, ora infatti ogni volta che creo una nuova parte o un nuovo assembly mi chiede in automatico che sistema di misura voglio utilizzare.
    Non ho capito però come far sì che non mi venga più fatta la richiesta ma che parta in automatico con le misure espresse in millimetri, potete farmi gentilmente un esempio passo passo ?
    Riguardo la versione 2 il tipo ha fatto tabula rasa, ha disinstallato il tutto, secondo me non era per niente pratico, mah !
    Altra cosa...sapete come far sì che la dimensione della finestra di pro-eng rimanga già al massimo in apertura ?
    Ho settato da TOOLS - CUSTOMIZE SCREEN - BROWSER il valore di windows width al 95% ma tutte le volte che apro Pro eng la dimensione della schermata sarà al 75% circa....come fare ?
    Citazione Originariamente Scritto da Bruce Visualizza Messaggio
    Per la prima domanda guarda il documento allegato.
    Per quanto riguarda la faccenda schermo ... che schermo usi ?
    Non so se l'opzione indicata funziona sui 16/9.
    21
    Non è un 16/9, è un 20 pollici normalissimo LCD, prima con la release 2 avevo comunque lo schermo di Pro Eng intero quindi penso si tratti di una configurazione.
    Grazie mille per l'esempio dell'allegato !!!
    21
    Icon7
    Trovato...è un'opzione nascosta del config.pro
    Basta digitare: open_window_maximized e poi dare come valore yes
    Domani al lavoro provo !
    Ciao e grazie ancora !
    1. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Piccole utility varie
      Di MauroTC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Ma le piccole imprese ?
      Di Albertuan nel forum PLM/PDM/EDM
    4. A proposito di macchine piccole
      Di ferro nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    5. fallimento feature - dimensioni troppo piccole rispetto la parte
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
