Discussione: Pezzi saldati
    78
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Pezzi saldati
    Salve ragazzi, come sapete sono alle prime armi...ma sto facendobuoni passi avanti. Spero in futuro anche io di poter essere utile a altrepersone, su questo forum. In ditta sto andando avanti io, a piccoli passi, nel config in modo poi di poter essere di riferimento a colleghi che masticano meno il PC. Stavo pensando all'organizzazione dell'archivio e mi è sorto un dubbio sui pezzi composti...o per meglio dire "saldati". Noi ne abbiamo tantissimi...per farvi un esempio...un telaio saldato composto da travi upn e piatti saldati...è un solo un codice ma come lo componete?il codice è uno...ma ci sono 4/5 pezzi...fare un sottoassieme ma poi le varie part che lo compongono come le chiamo?...ho provato a fare tutto in un part e non ci sono problemi, ma nella messa in tavola poi non mi fa vedere le linee di accoppiamento...tipo tra due piatti saldati,appunto perché facendo tutto in un part i pezzi vengono "fusi" tra loro.Ma fare un sottoassieme per ogni particolare composto diventa un archivio ingestibile...soprattutto...come nominare le parti che compongono il particolare finale (quest'ultimo ovviamente avrà un codice aziendale) Thanks!
    10
    disegnatore meccanico-progettista
    puglia
    creo 1.0
    ciao,anch'io lavoro spesso con pezzi da saldare ;ti conviene dare il codice di disegno all'assieme,mentre le parti chiamarle con il codice dell'assieme con estensione_01ecc esempio l'asm. avrà numero di disegno 00035.asm e le parti costituenti l'assieme avronno codice 00035_01.prt ecc
    spero di essere stato esauriente
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Ciao se sei all'inizio ti consiglio di creare un file ASM per ogni PRT e ti spiego anche il perché, metti che tu hai il tuo assieme con tutti i componenti montati come PRT e se all'improvviso devi piantare un commerciale in un particolare diciamo una spina in un file PRT non puoi, devi quindi sostituire il file PRT con un file ASM che contenga la PRT più la spina.
    Questa non è farina del mio sacco ma è quello che fanno due grosse aziende che lavorano qui a Bologna.
    unica cosa che vorrei suggerire è che entrambe le aziende usano il seguente sistema:
    PARTICOLARE.ASM
    PARTICOLARE.PRT
    PARTICOLARE.ASM
    PARTICOLARE.PRT
    COMMERCIALE.PRT
    PARTICOLARE_SALDATO.ASM
    PARTICOLARE_SALDATO_C001.PRT
    PARTICOLARE_SALDATO_C002.PRT
    PARTICOLARE_SALDATO_C003.PRT
    COMMERCIALE.PRT
    L'unico mio appunto per motivi di tabella con le repeat region io aggiungerei sempre l'estensione alla parte anche se unica
    PARTICOLARE.ASM
    PARTICOLARE_C001.PRT
    PARTICOLARE.ASM
    COMMERCIALE.PRT
    De Maria Gabriele
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Anch' io ti consiglio di fare un asm per il telaio e tanti prt per i singoli componenti che puoi sostituire o modificare facilmente, se fai un prt del telaio e devi eliminare o sopprimere un pezzo realizzato con una feature ti vanno in tilt tutte le altre che usano quella come riferimenti. Mentre se fai la stessa cosa in un assieme al massimo devi ridefinire i vincoli.
    Io mi sono organizzato così:
    PIPPO-10 Assieme di montaggio, che contiene
    PIPPO-20 Assieme lavorato, "
    PIPPO-30 Assieme saldato, "
    PIPPO-3001 Particolare 1
    PIPPO-3002 Particolare 2
    PIPPO-3003 Particolare 3
    Così è facile anche ottenere le distinte e lista di taglio necessarie
    1. [Lamiera] Spigoli saldati
      Di Matteo nel forum Solidworks
      Risposte: 75
    2. Assiemi saldati
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    3. Catia V5-PEZZI SALDATI
      Di Alex_87 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. saldati
      Di albertos nel forum Cosmos
    5. Progettazione e gestione di pezzi saldati
      Di martin.p nel forum Inventor
