    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Predefinito Impossibile Assemblare con la connessione Corrente
    Buongiorno a tutti, ho ripreso un vecchio progetto su WF3.0.
    Ho una connessione generale (carrello su guida lineare con definito la lunghezza che il carrello deve percorrere) che funsiona correttamente a livello di sotto assieme, ma appena la porto su di un assieme di livello superiore e ci assemblo un componente con connessione mate mi compare il messaggio impossibile assemblare con la definizione di connessione corrente, ed il movimento del carrello non funziona più, tolgo il componente assemblato sul carrello e tutto ritorna a funzionare.
    E' un po' che provo ma non trovo nulla di strano. SUggerimenti ?
    Bay
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Probabilmente hai vincolato il nuovo componente con dei vincoli che si riferiscono non solo al sotto assieme. In questa maniera ProE non trova soluzioni corrette! Oppure è il sottoassieme stesso che non è vincolato correttamente, ad esempio utilizzi dei vincoli relativi sia alla guida che del carrello.
    Sperando di esser stato sufficientemente chiaro e utile
    AMinati
    1. Sostituzione blocchi nel file corrente
      Di Jtomac_it nel forum AutoCAD
    2. Mostrare nome PKG corrente?
      Di marigo nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. assemblare stl e prt
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Disegno di generatore di corrente
      Di LadyAzzurra nel forum Solidworks
    5. Assemblare....
      Di ciospa88 nel forum OneSpace Designer Modeling
