Risultati da 11 a 19 di 19
    341
    ingegnere
    calabria
    vorrei sapere se e' possibile far apparire la quota di posizionamento di un piano in modo da poterlo modificare al di fuori della definizione del piano stesso... per spiegarmi meglio allego due immagini...
    nella prima immagine definisco un piano come offset da un piano di riferimento ed inserisco come valore di offset 56mm..
    se ora continuo a disegnare il mio componente (seconda immagine) il piano e' visibile sullo schermo ma non la sua quota... come faccio a farla comparire ???
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    così al volo mi viene in mente di creare una quota di distanza e conservarla ....
    McBramby
    341
    ingegnere
    calabria
    cioe' ???? mi spieghi come fare ???
    997
    Catia, Think3
    ti basta visualizzare i parametri della geometria, verifica però che le opzioni siano attive, come per l'esempio iniziale del forum.
    oppure isola il piano e inserisci un vincolo 3d di offset tra piano e terna di assi.
    Ps: attento a come lavori ho visto che il modelo dei tubi è un modello non ibrido, mentre il tuo sistema è in modalità di modellazione IBRIDA
    341
    ingegnere
    calabria
    accidenti ferrezio sei un vero mostro su catia...
    e' da tempo che volevo farti una domanda....
    sei bravissimo nell'utilizzo di catia ma ho notato che lo sei ancor di piu' nella sua personalizzazione (settaggi, impostazioni ecc ecc ecc)....
    ho seguito un corso su catia di pochi giorni ma ho ricevuto spiegazioni su pochissime cavolate riguardo ai settaggi (penso come tanti altri utenti)....
    non ho mai trovato documenti o altro dove vi fossero delle spiegazioni sulla personalizzazione di catia..
    tu dove hai imparato ??? autodidatta o altro???
    997
    Catia, Think3
    Sicuramente lavorandoci (è dal 2000 che lavoro con v5).
    purtroppo l'aspetto dei settaggi è un aspetto che compete all'amministratore CATIA ed é legato alla personalizzazione che l'azienda fa sul sistema per adeguarlo alla propria struttura.
    Solo confrontantandoti con altri arrivi a conscere le varie possibilità.
    e' poi impossibile capire i significati delle opzioni che non hai un help in linea... per cui armati di curiosità... e pazienza.
  7. #17
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    vai su misura tra ..... (il righello) , e fai la misura tra i 2 piani flaggando in basso a SX il conserva misura .
    Ti rimane visibile la misura sul catia ................. ovviamente la mia è una soluzione spartana che mi è venuta in mente al volo , non avendo la tua esigenza di vedere la quota del piano
    Non ho provato la soluzione di FERREZIO ma sicuramente è meno "spartana"
    McBramby
  8. #18
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Oppure, se non vuoi isolare il piano ma tibasta avere la quota visualizzata, usa i constraint a livello di feature (vedi immagine).
    Se invece ti serve modificare velocemente la quota, legala ad un parametro (di tipo lunghezza) e gli cambi il valore dall'albero logico senza dover cercare la relativa feature.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  9. #19
    1660
    Svizzera
    per i settaggi trovi sia inquesto forum che nel web parecchio materiale.
    devi solo prenderti tempo leggere e provare
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Risposte: 14
    3. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    4. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    5. assi
      Di torok nel forum Solidworks
