    2098
    Predefinito [Recuperato] Disegni e revisioni
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    21-03-2007, 09.56.26
    OldWarper
    Disegni e revisioni
    Salve, all.
    Ho la necessita' di inserire una nota di revisione in un disegno modificato.
    Ora, non so esattamente come SW gestisce le revisioni, ne' ne ho mai avuto bisogno finora.
    Fatto sta, che ho inserito la tabela revisione e ho tentato di inserire una nota di revisione al pezzo nella vista (Inserisci-Annotazioni-Nota di revisione), ma non succede nulla.
    L'help e' praticamente inutile (non mi dice come le gestisce ma come inserirle s ci sono... )
    Qual e' la strada giusta (oltre fare una nota a mano e editare la tabella)?
    P.S.: l'help fa continui riferimenti a PDMworks. Ma il PDM non ce l'ho. E' per caso necessario questo per utilizzare la tabella di revisioen?
    21-03-2007, 12.42.31
    ufficiotecnico@tecnol-spa
    Ciao, clicca con il destro sulla tabella di revisione, poi seleziona revisioni e poi "aggiungi revisione". Ti si imposterà la funzione di inserimento note numeriche, con il numero legato al numero di revisione. La descizione delle modifiche che hai effettuato la devi poi inserire manualmente sulla tabella.
    21-03-2007, 14.16.31
    ilgioma
    grazie anche da parte mia
    21-03-2007, 15.27.54
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da ufficiotecnico@tecnol-spa
    Certo che se dovevo arrivarci da solo...
    Grazie infinite!
    A buon rendere.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 12-02-2008 alle 23: 09
    Saluti, Stefano.
    5
    Disegnatore meccanico
    Solid Works
    Mi aggancio a questa discussione recuperata per fare una domanda.
    qualcuno gestisce le revisioni in modo ma mantenere uno storico delle tavole con i vari stadi di modifica?
    se è possibile e qualcuno lo fa mi piacerebbe capire come.
    grazie in anticipo.
    2098
    Penso che sia necessario un PDM (dbworks, PDMWorks...) per farlo in modo piu' facile possibile. Non avendolo non posso dirti di piu'.
    Saluti, Stefano.
    21
    project leader
    emilia
    SW
    premetto che in azienda non abbiamo nessun PDM
    comunque la nostra procedura per mantenere uno storico delle tavole (solo tavole) è quella di fare sempre la versione PDF di ciascuna tavola.
    Quindi una tavola che ha apice "e" ha prodotto 5 file PDF: versione "00", "a", "b",...."e".
    L'ultima versione di questa tavola viene messa in una directory accessibile da tutta l'azienda, le vecchie versioni invece vengono messe in una directory chiamata "ANNULLATI"
    31
    Progettista "promosso sul campo"
    Solidworks e Creo 2.0
    Io ho il medesimo problema delle revisioni.
    Vorrei sapere come riuscite voi a gestire questo problema senza pdm, (dato che contattando l'assistenza solidworks mi ripetono sempre che l'unica soluzione è il pdm).
    Marco l'idea dei pdf non mi sembra male, ma preferire non creare troppi disegni.
    Buona giornata
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Utilizzo DBworks e ovviamente gestisce da se le revisioni come tutti i pdm possono fare.
    Il vantaggio del pdm oltre alle altre funzioni è che non gestisce la revisione solo della tavola ma di parte/assieme.
    Effettivamente la soluzione dei pdf è la migliore per non rischiare di tramandare modifiche alla tavola dovute ad una modifica della parte/assieme.
    se si deve fare facciamolo bene
    1. gestione revisioni disegni
      Di Marco82 nel forum Inventor
    2. revisioni
      Di maior nel forum Inventor
    3. Revisioni nei disegni
      Di MauroM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    4. [Recuperato] tavole disegni meccanici
