Risultati da 1 a 10 di 11
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Simulazione apertura sportello
    Salve, non so se e' giusto accodarmi alla discussione simile aperta da braunfish,comunque il quesito e' questo:
    Ho uno sportello che dovra' star su tenuto da 2 molle gas ,tipo quelle da portellone di auto,con una forza di spinta di 500 N ciascuna.
    E possibile con Inventor simulare la cosa?
    Cioe' riesce a sapere se la benedetta molla e' in grado di tenere su lo sportello, e di non farlo rialzare se viene portato tutto in basso?
    Allego un po' di cose.
    P.S.
    Per comodita' la molla gas e' una sola, quindi andra' considerata da 1000 N...
    Tarkus
    3690
    Piemonte (CN)
    ...Cioe' riesce a sapere se la benedetta molla e' in grado di tenere su lo sportello, e di non farlo rialzare se viene portato tutto in basso?
    Simulazione di Inventor a parte (che non conosco), attenzione che la molla a gas deve essere montata in un modo ben preciso se vuoi che lo sportello non si alzi.
    Il pistone tira sempre a spingere, sia a sportello aperto che chiuso ed ovviamente devi sceglierlo in modo che ne vinca il peso (la coppia se incernierato).
    "graficamente" devi posizionarlo in modo che dopo la rotazione di chiusura la risultante della spinta sia contro la battuta; quando apri con la mano una volta superato "l'angolo critico" allora si può aprire da solo..
    ..lo so, ho spiegato da cane, ma se ti fai uno schema capisci quello che intendo
    2339
    No,no,
    Non ti sei spiegato male, stai dicendo che la geometria faccia "ginocchio",come si dice dalle mie parti, cioe' che la direzione di spinta della molla vada dalla parte opposta dell'asse di cerniera rispetto a quando lo sportello e' aperto.
    Pero' non posso mettere il punto di spinta della molla nel punto giusto per vari motivi di ingombro, quindi vorrei una simulazione per verificare:
    1- che le molle siano adeguate per tenere su lo sportello.
    2- che se lo metto lo sportello in chiusura, la molla si ritrova a lavorare con un angolo di spinta molto sfavorevole e quindi non dovrebbe aprire comunque,salvo iniziare l'apertura a mano finche la molla non si trova a lavorare con un angolazione efficente.
    Comunque mi basterebbe intanto verificare il punto 1....
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    ho postato un assieme con la relativa simulazione. ho eliminato i due martinetti perchè in SD esiste il giunto appropriato, tramite il comando forza sconosciuta ho determinato la forza necessaria a far ruotare lo sportello di 90° (518 N) quindi ai due giunti cilindro ho assegnato una forza pari alla metà di quella ricavata.
    guarda il file se hai dubbi chiedi pure.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Intanto ti ringrazio,lunedi' gli do un occhiata e poi ti dico.
    Per adesso mi aspetta un bel week-end al nord sotto la pioggia...
    Tarkus
    3690
    Piemonte (CN)
    Qui dalle mie parti giornate splendide!
    2339
    . ..... ho determinato la forza necessaria a far ruotare lo sportello di 90° (518 N) quindi ai due giunti cilindro ho assegnato una forza pari alla metà di quella ricavata.
    Buon giorno, ho visto e ringrazio di nuovo, mi sa che avro' da farmi un po' di sìesperienza in simulazione perche' non ci ho capito molto.
    Quindi,intanto due domande:
    Come hai fatto a determinare la forza sconosciuta?
    Vedo che hai impostato (giustamente nel mio caso ) la rotazione a 90°,ma la simulazione inizia con lo sportello aperto a meta'.
    Come faccio a far partire la simulazionecon lo sportello chiuso?
    Tarkus
    2339
    Come era il tempo domenica? splendido?
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    guarda il pdf allegato
    2339
    Accidenti, e' meglio che fare un corso....grazie ancora
    Tarkus
    1. Apertura drw
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. APERTURA TELECAMERA
      Di kubbah nel forum Revit
    3. apertura file
      Di Dirotec nel forum Autocad Mechanical
    4. Apertura STP
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Apertura dwg
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
