    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Protusione di scorrimento
    Avrei bisogno di creare una "Protusione di scorrimento" con Solid Edge 20 su più piani di riferimento cioè creando una parte di schizzo sul piano x-y e una seconda parte di schizzo sul piano x-z , dovrei poter selezionare più di uno schizzo.
    Questo mi sarebbe molto comodo per definire in maniera veloce un percorso preliminare ad esempio per delle canaline elettriche nel piping di una centrale idraulica.
    sapete dirmi se è possibile?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ti rimando a questo tutorial qua http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=18882 che sicuramente fa al caso tuo
    quello che chiedi tu praticamente è gestire schizzi 3D, ma al momento in SE non si possono fare se non tramite escamotage vari in ambiente PAR. Si possono fare solamente in ambiente ASM con Xpress route o cablaggi ma sono moduli aggiuntivi a pagamento. Non è dato sapere se hanno integrato qualcosa nella ST3
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    dimenticavo se lavori in ambiente ASM puoi definirti dei percorsi di schizzi in ambiente struttura, in questo caso riesci a fare i percorsi sui 3 piani
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    Prima della protrusione di scorrimento devi utilizzare il comando "curva derivata" per creare il percorso su cui scorrere. In alternativa utilizza più volte il comando di scorrimento sui vari segmenti.
    Per il tuo caso trovo più adeguato utilizzare il comando strutture dell'ambiente assembli. Immagino che la canalina vada tagliata ad ogni angola, e con questo metodo avresti anche una lista dei pezzi da tagliare e di quale lunghezza.
    Cintura nera di solid edge
    1. Cambiare colore alle features, protusione, faccia
      Di Danlau nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. Protusione di scorrimento
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    3. blend di protusione
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Quota protusione di scorrimento
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Protusione di scorrimento
      Di siou nel forum Solid Edge
