Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: COMANDO LOFT
    55
    Libero Professionista
    Revit ed Inventor
    Nessun problema di intromissione, anzi !!!! più siamo e meglio è, ci si aiuta; oltretutto hai risposto in maniera più che esaustiva e valida, quindi solo complimenti !!!
    E visto che ci siamo, ti domando una cosa io.
    Io sono abituato a lavorare con le superfici, ed i solidi se posso appena appena non li utilizzo.
    Domanda:
    ho visto i tuoi due rettangoli che sono stati utilizzati come linee chiuse;
    faccio uno schizzo perpendicolare alle due linee chiuse, come faccio a proiettare i quattro punti di intersezione delle linee chiuse con il piano perpendicolare appena creato ?
    questi 4 punti mi servono per creare delle linee giuda per un loft o altro.
    Grazie in anticipo
    365
    cad specialist
    Campania
    se le linee sono perpendicolari al piano dello schizzo usi, in quest'ultimo, il proietta geometria. se invece non lo è prima di fare lo schizzo ti crei i punti di intersezione col comando "Punto" (selezioni la linea e il piano).
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Sì, come in SWX.
    Ed anche nello schizzo su quel piano perpendicolare metti dei punti coincidenti ("perforati") con le linee.
    1. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    2. Aiuto su Loft
      Risposte: 23
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. Problema con il comando loft
      Di CarloCattivik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. loft e sweep
