Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: COMANDO LOFT
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Predefinito COMANDO LOFT
    Il comando Loft è molto semplice da utilizzare nel momento in cui si hanno due sketch su piani diversi e viene utilizzata una traiettoria. Mettiamo il caso che il mio modello ha due sketch su piani diversi a base rettangolare, ho due traiettorie da seguire, una destra determinata da una spline che ha determinati punti di riporto, ed una sinistra che ha altri punti di riporto! Insomma il mio solido avrà una geometria non speculare tra parte destra e sinistra! Come fare a realizzare tale geometria con il comando LOFT? Grazie!
    311
    Pianeta Terra.
    Ecco qui allego nel .pdf un esempio della geometria! Ciao
    55
    Libero Professionista
    Revit ed Inventor
    Ciao Tony
    penso che il tuo problema lo possa risolvere lavorando con le superfici (che sono molto più flessibili rispetto ai solidi) ed una volta creata la superficie (che è una "pelle" senza spessore) applichi uno spessore.
    Inventor non è potentissimo con le superfici, ma fino alla tua richiesta risponde perfettamante.
    3690
    Piemonte (CN)
    Non puoi utilizzare entrambe le curve guida?
    55
    Revit ed Inventor
    Io agirei così:
    1) copio la linea
    2) creo uno schizzo 3d e utilizzo la linea copiata mettendola sugli spigoli, così da collegare la base con il rettangolo più in alto. ----concludo lo schizzo
    3) Creo una superficie di contorno utilizzando i 4 lati del disegno
    4) Ispessisci
    311
    Pianeta Terra.
    Grazie Fraribre! Gentilissimo!
    311
    Pianeta Terra.
    Era quello che volevo fare, ma Inventor non dà la possibilità! Con SolidWorks si può?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Sì, come vedi dall'immagine (i rettangoli verdi sono gli schizzi sui 2 piani e le spline rosse laterali le ho usate come curve guida).
    E scusate l'intromissione, pensavo che la funzione Loft fosse uguale un po' per tutti i CAD.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mah... a me funziona senza problemi (perlomeno basandomi da quello che vedo nel pdf)... anche con 4 linee guida...
    Forse le linee guida non sono compatibili fra loro (potrebbero creare un solido errato)...
    Con Inventor 2010.
    • Tipo File: jpg Loft.JPG (20.9 KB, 22 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    Con Inventor 2010.
    Appunto, mi pareva strano. Curve guida puoi assegnarne quante vuoi, altrimenti viene a cadere l'utilità/funzionalità del loft.
    1. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    2. Aiuto su Loft
      Risposte: 23
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. Problema con il comando loft
      Di CarloCattivik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. loft e sweep
