Discussione: domande su inventor
    10
    artigiano
    auton cam
    Predefinito domande su inventor
    salve a tutti devo risolvere alcuni dubbi che ho sull'analisi stress di inventor.
    le domande sono le seguenti:
    -che differenza c'e' tra analisi statica e modale?
    -cos'e' un vincolo pin? e vincolo privo di attrito?
    -devo fare una simulazione su un assieme di un pedale per mountain bike e non so quale vincolo scegliere per l'accoppiamento perno-pedale.
    -dopo che ho fatto l'analisi, per poter sapere se il pedale "regge" e' sufficiente che paragono i risultati in "sollecitazione di von mises" con il limite di snervamento del materiale che ho scelto per il pedale(che trovo in MATERIALE-EDITOR STILI?)
    -a cosa serve il tasto crea contatto manuale? e forza remota?
    10
    artigiano
    auton cam
    sono molte domande grazie a tutti!
    10
    artigiano
    auton cam
    Citazione Originariamente Scritto da marco savoldi Visualizza Messaggio
    AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    365
    cad specialist
    Campania
    1) statatica è l'analisi delle sole forze in gioco, modale prende in considerazione le risonanze generate da frequenze
    2) vincolo pin è una cerniera, privo di attrito è un carrello
    3) direi Contatto Scorrevole/no separazione
    4) di base si, fai anche riferimento al fattore di sicurezza che non è altro che il rapporto tra la Von Mises e la resistenza a snervamento
    5) Il contatto serve a definire che tipo di relazione c'è tra le facce delle diverse parti, di default Inventor prevede un contatto Incollato tra tutte le facce. nel caso asse/pedale le facce cilindriche di contatto tra i due devono poter scorrere e quindi gli dici che il tipo di contatto è scorrevole.
    guarda questa pagina:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=13344407
    10
    artigiano
    auton cam
    grazie mille adesso provo a fare delle modifiche e a vedere cosa succede.
    Ancora grazie!
    1. Domande su tekla
      Di Black Jack nel forum Altri software di CAD generico
    2. due domande sui colori
    3. domande scretch
      Di spiccicoo nel forum Inventor
    4. Domande sui virtualizzatori
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 18
    5. Tante domande...
      Di luca88 nel forum CATIA V5 vari
