Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Schema foratura
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Schema foratura
    Salve ragazzi, come sapete primissime armi di ProE.
    Per voi sarà elementare.
    Devo realizzare lo schema di foratura allegato...ora ho i fori della prima colonna di sx (dentro riquadro)...come faccio a fare una serie...con distanze diverse? Q1...Q2...Q3?
    Sempre se serie è il comando giusto.
    Grazie mille.
    Mi scuso se duplico qualche post...ma ho cercato e non ho trovato nulla a riguardo.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Più che utilizzare il comando serie...col quale sposti l'entità sempre dello stesso passo, dovresti utilizzare il comando modifica/operazioni con le feature/copia/sposta
    1
    disegnatore cad
    piemonte
    Pro-E Catia V5
    in questo caso devi ripetere 3 volte il comando serie perchè non puoi fare in una sola volta una serie di elementi con passo diverso.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Oppure se uno è affezionato alla serie si può fare una serie da tabella,
    che potrebbe essere buono se su quei fori ci dovessero essere montati altri componenti le serie successive sentirebbero i riferimenti della prima
    596
    Come si fa a ripetere 3 volte il comando serie?!
    una volta fatta la prima serie per posizionare i fori alla distanza Q1, come faccio a riselezionare i primi fori (esistenti) e fare la serie che mi li creerà nella posizione Q2?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Si può fare facendo la serie di una serie, però io questo sistema lo sconsiglio perchè spesso va in conflitto o non si aggiorna e perdi i riferimenti per le serie successive.
    Molto meglio appunto la serie da tabella.
    596
    ma facendo la serie di una serie al secondo step mi crea 4 fori! se Q1 è diverso da Q3 non funziona!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    e' vero non mi ero accorto delle due quote diverse
    596
    Bene...perchè cominciavo a pensare di essermi incasinato la vita fino ad adesso...
    operazioni con le feature!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    scusa Lollone ma perchè escludi la serie da tabella ?
    1. schema di montaggio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Modificare schema colori
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Schema circuito
      Di ector nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 17
    4. Schema cercasi
      Di egy nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. PRO/E per schema idraulico???
      Di Pacobordino nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
