Risultati da 1 a 8 di 8
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito scavo perpendicolare cilindro
    Ciao a tutti, ho un problema, devo fare uno scavo radiale su un cilindro in modo da creare uno scavo che ruoti attorno al cilindro ma contemporaneamente si sposti lungo l'asse del cilindro. Per capire, è come una scavo elicoidale soltanto che deve seguire una curva che gli do io. Devo creare una sede per una camma, per fare un cilindro pneumatico che mentre sale fa ruotare lo stelo.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    potresti crearae uno scavo di scorrimento.
    Ti crei un profilo per lo scavo e uno schizzo del percorso (magari con curva per punti chiave). A quel punto dovresti riuscire a fare il tutto. Se hai i punti della curva in excell dovresti riuscire ad importarli (l'ho fatto una volta, ma sono passati degli anni).
    121
    Emilia romagna
    Avevo già provato con lo scarico di scorrimento, ma il mio percorso deve essere una linea proiettata su un cilindro e lo scavo non rimane perpendicolare alla superficie..
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da rubo825 Visualizza Messaggio
    Nelle opzioni dello scavo di scorrimento hai la possibilità di mantenere lo scavo perpendicolare ad un asse, nel tuo caso l'asse del cilindro.
    25
    Mechanical Designer
    SolidEdge - Inventor-SolidWorks-Autocad
    Buongiorno a tutti, scusate se mi riallaccio ad una discussione così vecchia, ma ho un problema monto simile e non riesco ad uscirne, ho creato il percorso su un piano tangente al cilindro, e l'ho proiettato sulla superficie del cilindro stessa, creo la superficie di taglio e lo realizzo con uno scavo di scorrimento, la superficie di taglio dovrebbe essere sempre normale alla curva, ma non funziona, devo realizzare quello che posto come pdf
    dimenticavo che utilizzo SE ST4
    grazie x l'aiuto
    12
    Mantova
    solid edge V20
    Ciao a tutti, sono anch'io in una situazione simile, praticamente devo fare una camma che scorre su un cilindro facendo in modo che il cuscinetto che gli scorre dentro "parta" in una certa posizione e arrivi alla fine della camma "ruotato" di 90°. Dopo aver fatto lo schizzo in piano della mia pista ho usato il comando "sagoma schizzo" per avvolgerlo al mio cilindro. Adesso teoricamente, dovrei fare il mio scavo con il comando "scavo di scorrimento" ma mi crea una pista strana, praticamente non segue quella dello schizzo...forse sbaglio i parametri da inserire?
    "Chi sa qualcosa parli"...aiuto!
    Grazie mille ciao a tutti...
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ho letto solo ora questa discussione ma rispondo lo stesso, magari vi sarà ancora utile.
    Questioni simili sono già state trattate, qui per esempio.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    952
    Romagna
    come scrissi nel post linkato da "radio", si possono solo fare delle approssimazioni!
    Per un percorso camma approssimato, come serve a te, consiglio di leggersi la guida, cercando: "Comando scavo normale (ambiente part)".
    ti fai uno schizzo su piano tangente al pezzo e disegni il percorso.
    Per simulare i gradi (0, 30°, 90°) sul piano , ovviamente serve lo sviluppo.
    Io sfrutto il Teorema_di_Talete
    e metto nelle variabili la costante Pi Greco. Vedi allegato.
    nb:
    atn(): funzione arcotangente, restituisce l'angolo in radianti
    1. Mancata perpendicolare di Assi
      Di themole nel forum Solidworks
    2. taglio perpendicolare alla superficie
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    4. scavo su cilindri
    5. [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
      Di moulds-3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
