    11
    Mechanical Designer
    ProE
    Relazioni non modificabili!!!
    Salve a tutti,
    lavorndo in WF4 su una parte creata da altri ho 2 strani problemi :
    1) Risulta impossibile la modifica delle RELAZIONI ovvero la modifica si può fare come senmpre ma all'uscita dalla finestra "relazioni" nella barra di stato appare il seguente messaggio : "Le relazioni modificate sono state ripristinate." ...ed è vero perchè sparisce quello che ho aggiunto e torna quello che ho eliminato. La stessa cosa accade andando a modificare da ProProgram relazioni o altre parti di program.
    2) La modifica delle quote dimansionali (...quelle libere da relazioni) di piani, fori...ecc..non viene presa dal comando "Edit..." : una volta cambiato un valore e rigenerato torna lo stesso di prima. In questo caso risolvo usando "Edit definition". Questo problema è sicuramente meno grave ma credo sia legato al primo.
    Preciso che sto lavorando su un grosso assieme ma solamente questa parte modellata in un'altro stabilimento da questi problemi.
    A qualcuno è successo lo stesso? Come avete risolto?
    CIAO, grazie.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Sicuramente hai delle istruzioni condizionali di input in pro-program, quindi quella modifica che vuoi fare è guidata da un range di valori non permessi, e pro-program giustamente te li vieta.
    11
    Mechanical Designer
    ProE
    Certo delle condizionali ci sono in program, ma non dovrebbe impedirmi di aggiungere nuove relazioini, no?
    1. Quote non modificabili
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Linee non selezionabili e non modificabili
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD
    3. [Recuperato] Parti non modificabili
    4. [Draft] Blocchi modificabili
    5. File NON modificabili SOLID EDGE
      Di Boro83 nel forum Solid Edge
