Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Richiesta di aiuto
    40
    Disegnatore in azienda che produce macchine per il gelato.
    Solid Works 2009 - Autocad 2011
    Predefinito Richiesta di aiuto
    Buon giorno.
    Devo simulare la lavorazione di una fresa tonda Ø 5 mm. su un cilindro di 20 mm. di diametro, facendole percorrere un'elica per 180° con passo di 34 mm.
    Quale comando posso usare?
    Grazie in anticipo a chi risponderà.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Furnu87 Visualizza Messaggio
    Buon giorno.
    Lo scavo elicoidale non muore mai...
    Fai una ricerca alla voce "scavo elicoidale", qui sul forum di SWX e su quelli di SE e troverai tutto lo scibile su questa lavorazione.
    Sa usi SWX2010 c'è la possibilità di effettuare uno scavo lungo un percorso traslando una parte da usare come utensile.
    QUindi fai il percorso con un elica dai parametri che ti servono, piazzi il componente "utensile", cioè il cilindro che rappresenta la tua fresa a candela, e fai lo scavo mediante il suo scorrimento.
    Dimenticavo, sarebbe buona norma mettere i titoli dei thread che abbiano un senso e soprattutto servano poi per le ricerche successive. "aiuto per scavo elicoidale" sarebbe stato logico no?
    ©Meccbell
    40
    Io uso Sw 2009... sto dando un'occhiata ai vari thread ma... non mi sono molto ciari.
    40
    Per quel che riguarda il titolo vedrò di essere più preciso la prossima volta. Scusate.
    3731
    Modena
    Forse hai guardato in fretta, perchè ci sono tutti i trucchi, inganni e stratagemmi possibili per fare quello scavo.
    Aggiungo che l'opzione per lo sweep di un solido che ne taglia un'altro c'è anche nella 2009 che usi tu.
    comunque, per farlo col metodo tradizionale...
    -Crei il cilindro
    -crei l'elica intorno alla faccia del cilindro
    -coincidente e normale all'estremo dell'elica posizioni un piano
    -su quel piano disegni un rettangolo con base pari al diametro della tua fresa, posizionato simmetrico rispetto all'origine dell'elica, orientato con l'asse maggiore coincidente con l'asse del cilindro da scavare e con la base a distanza dalla superficie del cilindro corrispondente alla profondità
    -fai uno scavo di sweep usando come profilo il rettangolo e come percorso l'elica impostando come opzioni di torsione del profilo "segui il percorso"
    -completi lo scavo con due forature agli estremi per simulare la partenza e arrivo della fresa cilindrica
    In ogni caso guarda l'help alla voce sweep, c'è proprio l'esempio dello sweep solido che ti serve
    ©Meccbell
    40
    La procedura con il metodo tradizionale l'avevo già fatta. Ma mi resta il segno delle due forature e, secondo me, anche le pareti della cava si comportano in modo non corretto: non dovrebbero essere parallele? Invece, sezionando il cilindro per lungo, con un piano normale al taglio, queste non sono parallele.
    Comunque proverò a cercare il metodo che mi dici tu Marcof, quello non tradizionale.
    Proverò a leggere meglio anche i thread precedenti anche se mi riesce difficile in quanto non mi si aprono le immagini o i file word.
    Un'altra domanda: vedo tanti file .par: sono i file delle parti di SE?
    3690
    Piemonte (CN)
    ...., secondo me, anche le pareti della cava si comportano in modo non corretto: non dovrebbero essere parallele? Invece, sezionando il cilindro per lungo, con un piano normale al taglio, queste non sono parallele.
    AH AH AH !
    Leggi, leggi tutto:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...avo+elicoidale
    3731
    Modena
    devi leggerti quei thread, perchè le centinaia di messaggi sono proprio riferiti alla correttezza o meno delle pareti della cava restituite dai vari cad.
    Le discussioni sono quasi tutte recuperate dal vecchio sito crashato per cui i link ai file non sono più disponibili. Bisogna accontentarsi del testo
    direi di si, erano state postate prove fatte con vari cad, tra i quali anche SE
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    AH AH AH !
    Leggi, leggi tutto:
    Anche questo thread è importante per gli appassionati di scavi elicoidali, anzi è forse quello definitivo
    ©Meccbell
    1. Richiesta aiuto assieme solidworks
      Di bagaroz nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Richiesta di aiuto su estrusione su percorso
    3. Richiesta di aiuto servomotori
      Di redalex81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 31
    4. Richiesta aiuto
      Di freeatom nel forum CATIA V5 vari
    5. Richiesta di aiuto su scelta CAD
      Di eden_87 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 60
