Risultati da 1 a 10 di 11
    12
    Impiegato
    Solid Edge ST
    Predefinito Calcolo freccia di un tubo.
    Ciao!
    Chiedo aiuto perchè sono ignorante come una bestia
    Io ho questo problema da risolvere:
    abbiamo un tubo sospeso su due appoggi alle due estremità. Tubo in ferro lungo 3000 mm, diametro esterno 30 mm ed interno 15 mm. Come si calcola la freccia?
    So che ci sono delle formule ma io non le conosco.
    Vi prego di aiutarmi :)
    Ciao e grazie in anticipo :)
    3920
    Lo devi calcolare con Solidworks? Te lo chiedo perchè in questa sezione si discute di questo, se devi chiedere info inerenti la meccanica sposto la discussione nel forum generale della progettazione.
    341
    ingegnere
    calabria
    ma esiste il modulo fem di solidwork ??? forse si riferisce a questo
    12
    Impiegato
    Solid Edge ST
    E' indifferente. Però sarebbe meglio se sapessi come calcolarlo con SolidWorks.
    341
    ingegnere
    calabria
    con solidworks ci fai poco....... questo e' un problema risolvibile con un software fem oppure con carta e penna.....
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    Bhè..
    visto che dispone di una versione Premium ci può "fare tutto";
    il modulo FEM integrato di SolidWorks (ora non ricordo se per il 2008 si chiami ancora Cosmos o già Simulation..) gli risolve tranquillamente il problema.
    5961
    ed inoltre assieme al modulo di analisi ad elementi finiti Simulation o Cosmos che sia, c'è anche nel menù toolbox c'è la voce calcolo travi, che non è nient'altro che alcuni casi base di vincolo di travi (tra cui quella in esame), si mettono i valori e si ottiene quello che serve.
    Senza SW...tanta buona teoria anche non tanto difficile.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Bhè..
    Si, ma se parla di "formule" che esistono ma che lui non conosce mi sa tanto che col FEM possa farci la birra, e forse anche con carta e matita...
    Della serie: nebbia fitta in una notte senza luna.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Anche questo è vero
    Ma magari in UT c'è qualcuno che ne sa un minimo di più e possa applicarlo a SWX (o al quaderno a quadretti).
    12
    Impiegato
    Solid Edge ST
    Grazie mille a tutti per le risposte
    1. calcolo volume tubo forma speciale
      Di animaledizona nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Freccia con testo e informazioni
    3. Come tracciare una freccia
      Di albertolgz nel forum AutoCAD
    4. Freccia Grigia
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Blocchi a freccia o suggerimenti
      Di aldo343 nel forum AutoCAD
