Discussione: scatola
    Utente Junior L'avatar di brasiliano
    45
    Progettista Stampi Termoplastici
    oggi a "SAN PAOLO - BRASILE"
    Creo 2.0 M080
    scatola
    amici, buon giorno!
    Allora...
    H˛ un prt di una scatola piegata in acciaio.
    Devo fare una messa in tavola con questa scatola aperta (4 lati svillupati) e
    su assieme devo mantenere piegato, sempre con lo stesso prt.
    Qualcuno sa come fare?
    Grazie...
    Devi usare una family table, inserisci nella stessa la funzione "serie piatta".
    La serie piatta sarÓ attiva nella configurazione appiattita, disattiva nella configurazione piegata.
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Oh lÓ! Finalmente anche io posso dare il mio contributo a questo forum senza chiedere e basta!
    La cosa Ŕ abbastanza semplice.
    Nel modello .prt della scatola piegata devi fare: Modifica - Imposta - Stato piano - Crea
    A questo punto lui ti chiederÓ di dare un nome allo sviluppo tipo PRT0001_FLAT1 (che puoi accettare tanto interessa poco), scegli poi l'opzione Compl format (credo sia l'abbreviazione di Completamente formata) e imposta una superficie da tenere come fissa per lo sviluppo della lamiera. Ne scegli una che preferisci (non cambia nulla in realtÓ), raffica di Ok e di Fine/Ritorna.
    Noterai che ti ha creato una feature soppressa denominata Appiattisci e che ti ha creato una family table dove la tua scatola Ŕ il generico e l'instance Ŕ lo sviluppo che hai appena creato.
    A questo punto il gioco Ŕ fatto perchŔ quando monti la scatola negli assiemi userai la scatola chiusa (cioŔ il generico di questa particolare family table) e quando farai la messa in tavola userai invece l'instance che Ŕ la scatola aperta.
    Spero di essere stato chiaro ed esaustivo. In ogni caso a disposizione per chiarimenti.
    Ciao!
    59
    Ingegnere
    Nooo!
    Maxopus mi ha preceduto di pochi minuti. Il tempo necessario per scrivere la mia risposta.
    Va bÚ ci sta... Sono ancora una spina di questo forum!
    Citazione Originariamente Scritto da Ghirarduzzi.G Visualizza Messaggio
    Nooo!
    Va bene lo stesso ...
    Anzi se qualcuno impara e contribuisce ad aiutare gli iscritti a me non pu˛ fare che piacere.
    In quest'ultimo periodo riesco a fare ben poco sul forum, sono fortunatamente affaccendato.
    1. Scatola di sterzo in alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Come saldare una scatola in lamiera
    3. aiuto scatola lamiera
      Di alexco88 nel forum Inventor
    4. Scatola V5 R19
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Scatola trasmissione - REPRISE
      Di AlexOnWeb nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 38
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
