    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Predefinito PROBLEMA CON COMANDO SUPERFICIE DI CONTORNO
    Ciao a tutti, ho qualche problemino con il comando Boundary Patch (Superficie di contorno)! Nel file .Rar che allego, vi è un modello con una superficie mancante! Vorrei creare la superficie mancante nella parte superiore del modello, garantendo una continuità omogenea della superficie, dal primo punto al secondo punto! Come devo fare?
    311
    Pianeta Terra.
    Per essere più chiaro allego una presentazione!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Non ho capito.
    Prima la togli con elimina faccia, e poi la vorresti rifare?
    Tarkus
    311
    Pianeta Terra.
    Tarkus! Quello è un modello che mi è stato dato da un amico, e dato che sto esercitandomi con il software, vorrei sapere come fare! Saluti!
    2339
    Comando loft:
    -Prima scegli come traiettorie di guida i due spigoli ,chiamiamoli "orizzontali,
    della tua superficie mancante
    -Poi scegli come profili gli spigoli delle due curve a Dx e a Sx della tua superficie mancante
    -il comando loft si dovrebbe essere gia' settato su lavorazione di superficie.
    -dai l' OK
    Tarkus
    1. Comando Semplificazione superficie topografica
      Di stefano_r nel forum Revit
    2. problema con superficie
      Di stedemarco nel forum CATIA V5 vari
    3. Comando crea contorno
      Di Naeto nel forum AutoCAD
    4. Pro-e wildfire e comando copia superficie
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Pro-E wildfire manca il comando superficie > piatto
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
